Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Play & Charge Kit Ladegerät lädt nicht mit USB?
Was du brauchst
  1. Xbox One Play & Charge Kit Ladegerät lädt nicht mit USB?, Xbox One Play & Charge Kit Ladegerät lädt nicht mit USB?: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Xbox One - Play and Charge Kit Ladegerät lädt nicht, während es per USB verbunden ist.
  2. Xbox One Play & Charge Kit Ladegerät lädt nicht mit USB?: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Play & Charge Kit Ladegerät lädt nicht mit USB?: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Öffne die Batterieabdeckung und entnehme die Batterie.
    • Verbinde ein USB und gehe sicher, dass der Controller sich einschalten lässt. Wenn ja, wird diese Reparatur für dich funktionieren.
  3. Xbox One Play & Charge Kit Ladegerät lädt nicht mit USB?: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One Play & Charge Kit Ladegerät lädt nicht mit USB?: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One Play & Charge Kit Ladegerät lädt nicht mit USB?: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schneide ein kleines Stück des Low-Density Foam Weatherstrip Tape ab platziere es mit der klebrigen Seite nach oben in die Mitte des Controllers.
    • Setzte den Akku wieder ein.
    • Schließe das USB Kabel an und drücke vorsichtig die Batterie ins Gehäuse. Dadurch kannst du sehen, ob dieser Trick funktioniert hat.
    • Es dauert rund zwei Sekunden, bis das Licht am USB-Kabel nach dem Einschalten des Controllers aufleuchtet.
  4. Xbox One Play & Charge Kit Ladegerät lädt nicht mit USB?: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn es leuchtet, setze vorsichtig die Batterie Abdeckung wieder ein. Aber sei vorsichtig. Es wird schwieriger sein die Abdeckung wieder einzusetzen. Wenn es nicht passt, schneide einfach das Tape kleiner und versuche es erneut.
Abschluss
Das war's. Jetzt können Sie Ihren Controller wie vorgesehen aufladen. Viel Spaß
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
bbhsascha
945 Reputation
1 Anleitung geschrieben
35 Kommentare
Let me know if you have any issues or any suggestions on how to make this guide better. I ran into this issue and as normal MS was less than useless. I ended up replacing the controller, the USB cable and the battery in hopes that something will fix it.
bbhsascha - Antwort
Thanks mate, squeezed on the battery (in towards the controller) as I inserted the cable and the light appeared on the cable. Before I tried just plugging it in to no help in result of the led indicator on the cable. But this solved it, thought I had a faulty battery/controller for a sec. Saved me some bucks there, much appreciated
TknighT - Antwort
Glad it worked for you. Thanks for leaving a comment. Please note though I had this issue but as it turns out it was my controller. I did end up buying a new one. But in a pinch or at 2am this will help and keep you from tossing the %#*@ thing out the window.
bbhsascha -
Doesn’t work. Tried a know working battery from my other controller (which works in that controller), to no avail. Tried another battery from another controller that it works, nothing. The problem is the controller, not my battery (which is new).
claudiojourneyman - Antwort
THANKS! Did it like you told in your instruction and now the controller is charging! Thumbs up!
Ali - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 165
Letzte 30 Tage: 583
Insgesamt: 74,079
