Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In diesem Schritt erfährst du, wie du das Kunststoffgehäuse der Xbox One S All Digital Edition (Modell 1681) entfernst. Dies ist ein notwendiger Schritt, um Reparaturen am Inneren der Xbox vorzunehmen. Sei dir bewusst, dass dieser Schritt etwas Kraft erfordern kann, wenn das Gehäuse noch nie geöffnet wurde, und dass die Gefahr besteht, dass Teile davon abbrechen. Das Lösen der Laschen innerhalb der schwarzen Abdeckung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Trenne vor dem Auseinanderbauen alle Kabel.
Was du brauchst
Werkzeuge
Setze die genietete Kante des iFixit Öffnungswerkzeugs zwischen die obere Abdeckung und den unteren Teil des Kunststoffgehäuses.
Übe Druck auf das iFixit Öffnungswerkzeug nach unten aus, bis der Sicherheitsclip einrastet.
Wiederhole diesen Vorgang an verschiedenen Stellen des Kunststoffgehäuses, bis die untere Abdeckung entfernt ist.
Entferne die sechs 50 mm langen, grünen Schrauben (gekennzeichnet mit F1-F6) mit einem Torx-Schraubendreher T10 vom Metallgehäuse.
Übe Druck aus, um die Seiten der Gehäuseschale abzuziehen.
Trenne das Metallchassis von der oberen Abdeckung, indem du die Rückseite des Chassis anhebst und von der oberen Abdeckung wegziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
