Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen
Was du brauchst
    1. Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen, Kunststoffgehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen, Kunststoffgehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen, Kunststoffgehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze die genietete Kante des iFixit Öffnungswerkzeugs zwischen die obere Abdeckung und den unteren Teil des Kunststoffgehäuses.
      • Übe Druck auf das iFixit Öffnungswerkzeug nach unten aus, bis der Sicherheitsclip einrastet.
      • Wiederhole diesen Vorgang an verschiedenen Stellen des Kunststoffgehäuses, bis die untere Abdeckung entfernt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 50 mm langen, grünen Schrauben (gekennzeichnet mit F1-F6) mit einem Torx-Schraubendreher T10 vom Metallgehäuse.
      • Diese Schrauben halten die obere Abdeckung des Kunststoffgehäuses am Metallgehäuse fest.
      Frag FixBot
    3. Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Übe Druck aus, um die Seiten der Gehäuseschale abzuziehen.
      • Trenne das Metallchassis von der oberen Abdeckung, indem du die Rückseite des Chassis anhebst und von der oberen Abdeckung wegziehst.
      • Die Kunststoff-Rückabdeckung ist so konzipiert, dass sie am Metallchassis befestigt bleibt.
      Frag FixBot
    4. Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe das Metallgehäuse so, dass die Lüfterabdeckung oben liegt.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen, Obere Metallabschirmung: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen, Obere Metallabschirmung: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 15 mm langen Schrauben von der Frontplatte mit dem Torx-T8-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das obere Metallgehäuse vorsichtig vom Rahmen.
      • Möglicherweise musst du das Gehäuse beim Hochschieben leicht hin und her bewegen.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen, IR-Blaster: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen, IR-Blaster: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 15 mm langen Schrauben, mit denen der IR-Blaster am Metallchassis befestigt ist, mithilfe des Torx-T8-Security-Schraubendrehers.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entnimm den IR-Blaster vorsichtig aus dem Metallgehäuse.
      • Der Stecker ist sehr empfindlich. Achte darauf, die Platine vom Gehäuse weg zu ziehen und nicht seitwärts.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen, WLAN-Karte: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen, WLAN-Karte: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 15 mm Schrauben mit dem Torx-Security-T8-Schraubendreher.
      • Die Oberseite des Metallgehäuses wurde auf dem Bild entfernt, ist aber für den Austausch nicht notwendig.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die WLAN-Karte vorsichtig aus dem Metallgehäuse.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen, Untere Metallabschirmung: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen, Untere Metallabschirmung: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die acht 10 mm Schrauben von der Unterseite des Metallgehäuses mit dem Torx T9-Schraubendreher.
      • Entferne die vier 15 mm Schrauben von der Unterseite des Kühlkörper-Befestigungsmittels mit dem Torx T8-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei Kunststoffteile vom Motherboard.
      Frag FixBot
    3. Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard aus dem Metallgehäuse.
      • Das Motherboard sollte sich leicht vom Metallgehäuse lösen lassen.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Suche den 4-poligen Stecker an der Seite der Lüfterbaugruppe.
      • Trenne das Kabel vom Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger, um die Lüfterlaschen vom Kühlkörper weg anzuheben.
      • Das Lösen des Lüfters erfordert eventuell etwas Kraft. Möglicherweise ist ein Werkzeug aus Metall erforderlich.
      Frag FixBot
    3. Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xbox One S All Digital Edition Lüfter ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Hebe den Lüfter an, um ihn vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 79
Letzte 30 Tage: 299
Insgesamt: 13,350
