Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox One S All Digital Edition Obere Metallabschirmung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
116
Insgesamt:
2.129
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verschaffe dir nach diesem Schritt Zugang zur gesamten Hardware im Inneren des Metallgehäuses der Xbox One S All Digital Edition (Modell 1681).
In diesem Schritt wird gezeigt, wie du das obere Metallgehäuse vorsichtig vom unteren trennst. Wenn der Lüfter Geräusche macht, könnte das Metallgehäuse das Problem sein, da es die Bewegung des Lüfters behindert. Trenne vor der Demontage alle Kabel.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Xbox One S All Digital Edition Obere Metallabschirmung ersetzen, Kunststoffgehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox One S All Digital Edition Obere Metallabschirmung ersetzen, Kunststoffgehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox One S All Digital Edition Obere Metallabschirmung ersetzen, Kunststoffgehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze die genietete Kante des iFixit Öffnungswerkzeugs zwischen die obere Abdeckung und den unteren Teil des Kunststoffgehäuses.
      • Übe Druck auf das iFixit Öffnungswerkzeug nach unten aus, bis der Sicherheitsclip einrastet.
      • Wiederhole diesen Vorgang an verschiedenen Stellen des Kunststoffgehäuses, bis die untere Abdeckung entfernt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox One S All Digital Edition Obere Metallabschirmung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One S All Digital Edition Obere Metallabschirmung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 50 mm langen, grünen Schrauben (gekennzeichnet mit F1-F6) mit einem Torx-Schraubendreher T10 vom Metallgehäuse.
      • Diese Schrauben halten die obere Abdeckung des Kunststoffgehäuses am Metallgehäuse fest.
      Frag FixBot
    3. Xbox One S All Digital Edition Obere Metallabschirmung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One S All Digital Edition Obere Metallabschirmung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Übe Druck aus, um die Seiten der Gehäuseschale abzuziehen.
      • Trenne das Metallchassis von der oberen Abdeckung, indem du die Rückseite des Chassis anhebst und von der oberen Abdeckung wegziehst.
      • Die Kunststoff-Rückabdeckung ist so konzipiert, dass sie am Metallchassis befestigt bleibt.
      Frag FixBot
    4. Xbox One S All Digital Edition Obere Metallabschirmung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe das Metallgehäuse so, dass die Lüfterabdeckung oben liegt.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S All Digital Edition Obere Metallabschirmung ersetzen, Obere Metallabschirmung: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One S All Digital Edition Obere Metallabschirmung ersetzen, Obere Metallabschirmung: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 15 mm langen Schrauben von der Frontplatte mit dem Torx-T8-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S All Digital Edition Obere Metallabschirmung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox One S All Digital Edition Obere Metallabschirmung ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox One S All Digital Edition Obere Metallabschirmung ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das obere Metallgehäuse vorsichtig vom Rahmen.
      • Möglicherweise musst du das Gehäuse beim Hochschieben leicht hin und her bewegen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jules Hajjar
2.140 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 2,129
