Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox One S All Digital Edition WLAN-Karte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
39
Letzte 30 Tage:
117
Insgesamt:
3.249
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung beschreibt den Austausch der WLAN-Karte in der Xbox One S All Digital Edition (Modell 1681). Die WLAN-Karte dient als Sender und Empfänger zwischen der Xbox und dem Netzwerk, mit dem sie verbunden ist. Anzeichen für eine defekte WLAN-Karte können sein, dass die Xbox keine Netzwerke in der Nähe findet oder sich nicht mit ihnen verbinden kann. Trenne vor dem Auseinanderbauen alle Kabel.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Xbox One S All Digital Edition WLAN-Karte austauschen, Kunststoffgehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox One S All Digital Edition WLAN-Karte austauschen, Kunststoffgehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox One S All Digital Edition WLAN-Karte austauschen, Kunststoffgehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze die genietete Kante des iFixit Öffnungswerkzeugs zwischen die obere Abdeckung und den unteren Teil des Kunststoffgehäuses.
      • Übe Druck auf das iFixit Öffnungswerkzeug nach unten aus, bis der Sicherheitsclip einrastet.
      • Wiederhole diesen Vorgang an verschiedenen Stellen des Kunststoffgehäuses, bis die untere Abdeckung entfernt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox One S All Digital Edition WLAN-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One S All Digital Edition WLAN-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 50 mm langen, grünen Schrauben (gekennzeichnet mit F1-F6) mit einem Torx-Schraubendreher T10 vom Metallgehäuse.
      • Diese Schrauben halten die obere Abdeckung des Kunststoffgehäuses am Metallgehäuse fest.
      Frag FixBot
    3. Xbox One S All Digital Edition WLAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One S All Digital Edition WLAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Übe Druck aus, um die Seiten der Gehäuseschale abzuziehen.
      • Trenne das Metallchassis von der oberen Abdeckung, indem du die Rückseite des Chassis anhebst und von der oberen Abdeckung wegziehst.
      • Die Kunststoff-Rückabdeckung ist so konzipiert, dass sie am Metallchassis befestigt bleibt.
      Frag FixBot
    4. Xbox One S All Digital Edition WLAN-Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe das Metallgehäuse so, dass die Lüfterabdeckung oben liegt.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S All Digital Edition WLAN-Karte austauschen, WLAN-Karte: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One S All Digital Edition WLAN-Karte austauschen, WLAN-Karte: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 15 mm Schrauben mit dem Torx-Security-T8-Schraubendreher.
      • Die Oberseite des Metallgehäuses wurde auf dem Bild entfernt, ist aber für den Austausch nicht notwendig.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S All Digital Edition WLAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die WLAN-Karte vorsichtig aus dem Metallgehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jules Hajjar
2.140 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 3,249
