Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One S Festplatte austauschen
Was du brauchst
    1. Xbox One S Festplatte austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege die Xbox mit der Bodenseite nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox One S Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
      • Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
      • Beim Öffnen hörst du klickende Geräusche. Es ist schon recht schwer den Boden abzunehmen.
      • Die Rasten können sogar abbrechen, sei vorsichtig.
      • Es ist empfehlenswert, auf der Rückseite zu beginnen, dort, wo das Garantiesiegel klebt. Löse die Clips auf der Rückseite. Arbeite dich dann an beiden Seiten nach vorne. Wenn die drei Seiten gelöst sind, fange auf der Vorderseite gegenüber des Sync-Buttons an. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit, damit sich alles ohne Schäden löst.
      Frag FixBot
    3. Xbox One S Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wenn alle Rasten frei sind kannst du den Boden vom Gehäuse lösen.
      Frag FixBot
    4. Xbox One S Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One S Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.
      Frag FixBot
    5. Xbox One S Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One S Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
      • Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S Festplatte austauschen, innere Gehäuseabdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lege das innere Gehäuse mit der Lüfterseite nach oben.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Um an die inneren Bauteile heranzukommen, musst du die obere Abdeckungdes Gehäuses anheben. Sie sollte sich leicht abnehmen lassen.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S Festplatte austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox One S Festplatte austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe die Konsole herum . Entferne die beiden mit C3 und C4 markierten 10 mm langen Torx T10 Schrauben auf der Rückseite der XBox One S.
      • Bei manchen Geräten können das auch die mit C4 und C5 markierten Schrauben sein.
      • Jetzt kann das Kunststoffgehäuse um die Festplatte von der restlichen Konsole abgelöst werden.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox One S Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox One S Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Löse vorsichtig die beiden Plastikstecker der Festplattenkabel auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier schwarzen 10 mm Torx T10 Schrauben von der schwarzen Plastikhalterung.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S Festplatte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox One S Festplatte austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Löse die Halterung und die Anschlüsse von der Festplatte.
      • Jetzt ist die Festplatte draußen, du kannst sie austauschen und die Xbox One S wieder zusammenbauen. Folge dazu den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
127 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Andrew
6.126 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare zur Anleitung
Just swapping like this, will the xbox automatically install the os and drivers or do you need to download them with a computer prior to installation?
James Pedigo - Antwort Teilen
The drive requires formatting and some moderate configuration with a windows 10 PC prior to installation. I just installed a 500Gb SSD in my console yesterday. I will be creating a detailed guide soon.
MervDervis - Antwort Teilen
Just finished this guide for installing the firmware.
Firmware auf Xbox One S installieren
KimJongIan - Antwort Teilen
Following this guide to upgrade the 500GB HDD to a 2TB SHDD worked just fine. You'll need to download some script to be able to format the larger HDDs to be able to access the larger available space on the Xbox - YouTube is your friend here.
Reinstalling the OS seemed to be simple enough. Until you realise that the bootanim file is missing. Taking out the HDD is required to put this file on via Windows.
Until Microsoft release a new update, of which the console was unable to update via internet. So I reverted to use a USB flash drive to perform an offline update, which was successful. BUT… the bootanim is again rendered missing. Not too sure if I fancy repeating the tear down again and again after every update. Doubt the clips of the underside of the console can handle such a beating…
David T - Antwort Teilen
Thank you for adding this. I wan unsure what the next process was but I found it on YouTube.
William Mills - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 46
Letzte 7 Tage: 330
Letzte 30 Tage: 1,387
Insgesamt: 265,615
