Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Gehäuse der Xbox One S ausgetauscht wird.
Hinweis: Die Rasten, mit denen das Gehäuse am System befestigt ist, sind sehr empfindlich und brechen beim Öffnen leicht ab.
Was du brauchst
Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.
Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
51 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
I struggled with the retention tabs the first time I opened the Xbox S. I dabbed a little Armor All on a Qtip and coated both sides of tabs with a little. Popped right open the second time, wiped Armor All on the fan blades as well to minimize dust collection.
Hi!
Great review of the process! I have a question, having stripped down an rebuilt an XBox One S to extract a 500 yuan note and two peties my 7 year old inserted in the CD/DVD slop, as well as a DOA DVD drive the power switch is not working. It works if I short the contact but there appears to be a square hole in the back of the power switch (the x box logo)
Should there be a conducting contact in the back of the switch and if so, is it simply a square lump of steel or is it tapered? Would like the dimensions please.
Many thanks for taking time to reply!
Dr B
Dr John C Bullas
Southampton UK
Hi can u fit a core i5 apple gen in Xbox one s case
Excuse me but is there an everyday item that I can use to open the bottom of my Xbox one s with?
