Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One S Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
    1. Xbox One S Hauptplatine austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege die Xbox mit der Bodenseite nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox One S Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
      • Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
      • Beim Öffnen hörst du klickende Geräusche. Es ist schon recht schwer den Boden abzunehmen.
      • Die Rasten können sogar abbrechen, sei vorsichtig.
      • Es ist empfehlenswert, auf der Rückseite zu beginnen, dort, wo das Garantiesiegel klebt. Löse die Clips auf der Rückseite. Arbeite dich dann an beiden Seiten nach vorne. Wenn die drei Seiten gelöst sind, fange auf der Vorderseite gegenüber des Sync-Buttons an. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit, damit sich alles ohne Schäden löst.
      Frag FixBot
    3. Xbox One S Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wenn alle Rasten frei sind kannst du den Boden vom Gehäuse lösen.
      Frag FixBot
    4. Xbox One S Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One S Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.
      Frag FixBot
    5. Xbox One S Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One S Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
      • Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S Hauptplatine austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One S Hauptplatine austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe die Konsole herum . Entferne die beiden mit C3 und C4 markierten 10 mm langen Torx T10 Schrauben auf der Rückseite der XBox One S.
      • Bei manchen Geräten können das auch die mit C4 und C5 markierten Schrauben sein.
      • Jetzt kann das Kunststoffgehäuse um die Festplatte von der restlichen Konsole abgelöst werden.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox One S Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox One S Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Löse vorsichtig die beiden Plastikstecker der Festplattenkabel auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S Hauptplatine austauschen, Optische Laufwerkseinheit: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die mit "C4" markierte silberfarbene 10 mm Torx T10 Schraube.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Laufwerk ein wenig von der Hauptplatine weg. Löse dann die Stecker von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Zum Ausbau der Hauptplatine müssen zuerst die mit "C1", " C2", "C6" markierten silberfarbenen 10 mm Torx T10 Schrauben ausgedreht werden.
      • Entferne die vier mit "A1", " A2", "A3" und "A4" markierten schwarzen 8 mm Torx T8 Schrauben.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Finde den rechteckigen silberfarbenen Halter in der Ecke gegenüber vom Netzteil.
      • Entferne den schwarzen Halter nahe am Lüfter.
      Frag FixBot
    3. Xbox One S Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Fasse den Halter mit einer Pinzette an. Ziehe den Halter nach oben weg vom Metallgehäuse. Wackle dabei, falls nötig, ein wenig vor und zurück.
      • Um den Halter abzulösen, darfst du ruhig etwas kräftig ziehen. Das Metall ist biegsam und kann später wieder aufgesteckt werden.
      Frag FixBot
    4. Xbox One S Hauptplatine austauschen, WiFi-Antenne entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier schwarzen, mit "E1", "E2", "E3" und "E4" markierten 8 mm langen Torx T8 Schrauben.
      Frag FixBot
    5. Xbox One S Hauptplatine austauschen, Mediatek-Platine entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei schwarzen 8 mm langen Torx T8 Schrauben, die mit D1, D2 und D3 beschriftet ist. Entferne dann die Mediatek-Platine.
      Frag FixBot
    6. Xbox One S Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Hebe nun vorsichtig die Hauptplatine an den Kanten vom Metallgehäuse her an. Sie sollte leicht herauskommen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
69 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
This guide is really missing alot between steps 13 and 14. There are two black panels that have to be removed(they’re in the teardown guide). One is on the front with with screws E1 ,E2, E3, E4. And theres another panel on the side with screws D1, D2, D3. Finally there are two more screws on the bottom that hold down the motherboard B1, and B2. Theres Also a black from in between the Fan and case that slides off too.
Nathan Stanley - Antwort Teilen
Yep, I was using this guide and realized that it is missing a few vital steps. Thank you Nathan.
Dave Miller - Antwort Teilen
If you have a multimeter could you please test the test points around the board and give me a list of a voltages?
Lilithe Lotor - Antwort Teilen
fantastic! only issues that are missing, are mentioned in the comments above. I´d like to include that most of the exterior hardcase clips are made to be HELD in place. Which is why it´s a nuisanse to remove. So, newcomers be careful with it. otherwise you´ll easily break it.
Mateus Cesar Loubach - Antwort Teilen
Son los mejores
NELSON ESTREMERA - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 33
Letzte 7 Tage: 195
Letzte 30 Tage: 750
Insgesamt: 79,190
