Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Xbox mit der Bodenseite nach oben.
  2. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
    • Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
    • Beim Öffnen hörst du klickende Geräusche. Es ist schon recht schwer den Boden abzunehmen.
    • Die Rasten können sogar abbrechen, sei vorsichtig.
    • Es ist empfehlenswert, auf der Rückseite zu beginnen, dort, wo das Garantiesiegel klebt. Löse die Clips auf der Rückseite. Arbeite dich dann an beiden Seiten nach vorne. Wenn die drei Seiten gelöst sind, fange auf der Vorderseite gegenüber des Sync-Buttons an. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit, damit sich alles ohne Schäden löst.
  3. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Rasten frei sind kannst du den Boden vom Gehäuse lösen.
  4. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.
  5. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
    • Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.
  6. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe die Konsole herum . Entferne die beiden mit C3 und C4 markierten 10 mm langen Torx T10 Schrauben auf der Rückseite der XBox One S.
    • Bei manchen Geräten können das auch die mit C4 und C5 markierten Schrauben sein.
    • Jetzt kann das Kunststoffgehäuse um die Festplatte von der restlichen Konsole abgelöst werden.
  7. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse vorsichtig die beiden Plastikstecker der Festplattenkabel auf der Hauptplatine.
  8. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen, Optische Laufwerkseinheit: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die mit "C4" markierte silberfarbene 10 mm Torx T10 Schraube.
  9. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Laufwerk ein wenig von der Hauptplatine weg. Löse dann die Stecker von der Hauptplatine ab.
  10. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Zum Ausbau der Hauptplatine müssen zuerst die mit "C1", " C2", "C6" markierten silberfarbenen 10 mm Torx T10 Schrauben ausgedreht werden.
    • Entferne die vier mit "A1", " A2", "A3" und "A4" markierten schwarzen 8 mm Torx T8 Schrauben.
  11. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Finde den rechteckigen silberfarbenen Halter in der Ecke gegenüber vom Netzteil.
    • Entferne den schwarzen Halter nahe am Lüfter.
  12. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Fasse den Halter mit einer Pinzette an. Ziehe den Halter nach oben weg vom Metallgehäuse. Wackle dabei, falls nötig, ein wenig vor und zurück.
    • Um den Halter abzulösen, darfst du ruhig etwas kräftig ziehen. Das Metall ist biegsam und kann später wieder aufgesteckt werden.
  13. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen, WiFi-Antenne entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier schwarzen, mit "E1", "E2", "E3" und "E4" markierten 8 mm langen Torx T8 Schrauben.
  14. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen, Mediatek-Platine entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei schwarzen 8 mm langen Torx T8 Schrauben, die mit D1, D2 und D3 beschriftet ist. Entferne dann die Mediatek-Platine.
  15. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe nun vorsichtig die Hauptplatine an den Kanten vom Metallgehäuse her an. Sie sollte leicht herauskommen.
  16. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen, Kühlkörper/Lüfter: Schritt 16, Bild 1 von 3 Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen, Kühlkörper/Lüfter: Schritt 16, Bild 2 von 3 Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen, Kühlkörper/Lüfter: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Drehe die Hauptplatine herum und suche den X-förmigen Metallhalter.
    • Heble die Ecken des Halters mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus den vier kleinen grünen Rasten heraus.
    • In den Bildern wird ein Schraubendreher gezeigt. Benutze lieber ein Werkzeug aus Kunstoff um Schäden an der Hauptplatine zu vermeiden.
  17. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig den weißen Plastikstecker des Kühlkörpers/Lüfters von der Platine, indem du ihn gerade nach oben ziehst.
  18. Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xbox One S Kühlkörper/Lüfter austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kühlkörper/Lüfter von der Platine abgelöst ist, dann heble den Lüfter aus Kunststoff mit einem Plastiköffnungswerkzeug an seinen rechteckigen Clips vom metallenen Kühlkörper ab.
    • Es erfordert wahrscheinlich etwas Kraft, den Lüfter vom Kühlkörper abzuhebeln.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Erik Ramazzini
2.749 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Mitglieder
56 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
After researching replacement costs through local "fixit" places and Microsoft and cost ranging from $140 to $175 for fan replacement. Decided to take chance on this fan for Xbox one S. https://www.amazon.com/gp/product/B07HD3... Take time taking the bottom black plastic cover off once it gets started its easy. The corner by MS logo has tab that seems a bit thicker and took some doing to get off. Followed this guide did not have to do port removal. Once I got main white case off I just took hard drive and optical drive screws out. Just lifted enough to get to tab holding fan onto heat sink. popped them off and then replaced with this unit. Be aware when putting optical drive and hard drive back in place there are plastic tabs that match to holes on motherboard and let the two units sit down all the way. Also If I recall the hard drive goes in first and then  optical drive. 15 minutes from start to finish. Worked like a champ right off! thanks for the awesome guide!
Don - Antwort
ACHTUNG!!! Schritt 15 ist UNNÖTIG bzw. hat so wie hier beschrieben womöglich FATALE Folgen für Eure Xbox! (Es sei denn Ihr wollt aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund den Kühler austauschen und nicht den Lüfter.) Denn was hier unterschlagen wird: Löst man den Kühler wie in den Bildern gezeigt von der Platine wird die Verbindung zwischen Kühleinheit und Prozessor unterbrochen und die Kühlpaste zerbröselt und verliert jegliche Wirkung!
Der Lüfter lässt sich auch OHNE Ablösen des Kühlkörpers relativ einfach von diesem abhebeln. Falls dennoch der Kühlkörper von der Platine abgelöst werden soll/muss (oder so wie in meinem Fall im blinden Vertrauen auf die Richtigkeit obiger Anleitung unnötigerweise entfernt wurde) UNBEDINGT Prozessor und Kühlkörper von der alten Paste befreien und neue Paste auftragen (Anleitungen hierfür finden sich im Netz).
hypokeimenon - Antwort
Es rät sich auf jeden Fall an, die Wärmeleitpaste zwischen Kühlkörper und Prozessor zu wechseln (besonders, wenn sie bereits trocken ist und beim Ausbau zerbröselt), wenn man sich schon die Mühe macht und die Xbox komplett demontiert.
Die Anleitung zum Austausch der Wärmeleitpaste gibt es hier:
Wie trage ich Wärmeleitpaste am besten auf
macminitosh -
Ach ja: außerdem fehlt in der Beschreibung das Lösen der beiden seitlich angebrachten Funkmodule (in neuren Modellen?) und zwei zusätzliche Schrauben (B1 und B2) müssen auch noch entfernt werden, um die Hauptplatine lösen zu können. ;-)
Regulär alles da. Nur separat aufgelistet
Steven Hering -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 100
Letzte 30 Tage: 498
Insgesamt: 58,183
