Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn deine Xbox bei bestimmten Spielen nicht mehr auf Bewegungen reagiert, könnte die Infrarotplatine defekt sein. Hier wird gezeigt, wie du sie austauschen kannst. Achte darauf, dass eine direkte Sichtverbindung zwischen dir und der Xbox besteht und kein Hindernis die Infrarotstrahlung blockiert.
Was du brauchst
Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.
Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.
Die Infrarotplatine befindet sich an einer der Seiten des inneren Gehäuses in der Nähe des DVD Laufwerks und des Lüfters.
Entferne vier mit orangenen Kreisen markierte 15 mm Torx T8 Schrauben.
Ziehe die Infrarotplatine vorsichtig vom Gehäuse ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
16%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
When the board gets replaced does the power light still function normally? I just replaced one because a power button failed and while the new switches work the indicator lights will not power on
Question. What's size and type of button does this board use? I have one with the eject and sync button sheered off.
