Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Dies ist die drahtlose Verbindung für die Xbox-Controller und Headsets der Xbox One S. Du wirst feststellen, dass sie eine WLAN-MAC-Adresse hat. Wenn Headsets und Controller die Verbindung verlieren, ist das ein Anzeichen dafür, dass diese Karte Probleme hat. Es ist möglich, dass das Ausbauen der Karte, das Reinigen der Kontakte und das erneute Einsetzen die Karte wieder normal funktionieren lässt, bevor du ein Ersatzteil bestellst.
Wenn deine Xbox One S bei bestimmten Spielen nicht mehr auf Bewegungen reagiert, folge dieser Anleitung, um deine Infrarotplatine auszutauschen. Achte darauf, dass eine direkte Sichtverbindung zwischen dir und der Vorderseite der Xbox One S besteht und kein Hindernis zwischen dir und dem Gerät ist.
Was du brauchst
Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.
Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.
Entferne die vier mit orangenen Kreisen markierten 15 mm Torx-T8-Schrauben mit einem Torx-T8-Schraubendreher.
Ziehe die Infrarotplatine vorsichtig vom Gehäuse ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
When the board gets replaced does the power light still function normally? I just replaced one because a power button failed and while the new switches work the indicator lights will not power on
Question. What's size and type of button does this board use? I have one with the eject and sync button sheered off.
