Einleitung
Kühlkörper und Lüfter sind zwar verschiedene Bauteile, ihr Ausbau ist aber gleichartig, da sie zusammen auf der Hauptplatine angebracht sind.
Was du brauchst
Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.
Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.
Drehe die Konsole herum . Entferne die beiden mit C3 und C4 markierten 10 mm langen Torx T10 Schrauben auf der Rückseite der XBox One S.
Bei manchen Geräten können das auch die mit C4 und C5 markierten Schrauben sein.
Löse vorsichtig die beiden Plastikstecker der Festplattenkabel auf der Hauptplatine.
Entferne die mit "C4" markierte silberfarbene 10 mm Torx T10 Schraube.
Ziehe das Laufwerk ein wenig von der Hauptplatine weg. Löse dann die Stecker von der Hauptplatine ab.
Zum Ausbau der Hauptplatine müssen zuerst die mit "C1", " C2", "C6" markierten silberfarbenen 10 mm Torx T10 Schrauben ausgedreht werden.
Entferne die vier mit "A1", " A2", "A3" und "A4" markierten schwarzen 8 mm Torx T8 Schrauben.
Finde den rechteckigen silberfarbenen Halter in der Ecke gegenüber vom Netzteil.
Entferne den schwarzen Halter nahe am Lüfter.
Fasse den Halter mit einer Pinzette an. Ziehe den Halter nach oben weg vom Metallgehäuse. Wackle dabei, falls nötig, ein wenig vor und zurück.
Entferne die vier schwarzen, mit "E1", "E2", "E3" und "E4" markierten 8 mm langen Torx T8 Schrauben.
Entferne die drei schwarzen 8 mm langen Torx T8 Schrauben, die mit D1, D2 und D3 beschriftet ist. Entferne dann die Mediatek-Platine.
Hebe nun vorsichtig die Hauptplatine an den Kanten vom Metallgehäuse her an. Sie sollte leicht herauskommen.
Drehe die Hauptplatine herum und suche den X-förmigen Metallhalter.
Heble die Ecken des Halters mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus den vier kleinen grünen Rasten heraus.
Löse vorsichtig den weißen Plastikstecker des Kühlkörpers/Lüfters von der Platine, indem du ihn gerade nach oben ziehst.
Wenn der Kühlkörper/Lüfter von der Platine abgelöst ist, dann heble den Lüfter aus Kunststoff mit einem Plastiköffnungswerkzeug an seinen rechteckigen Clips vom metallenen Kühlkörper ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare
After researching replacement costs through local "fixit" places and Microsoft and cost ranging from $140 to $175 for fan replacement. Decided to take chance on this fan for Xbox one S. https://www.amazon.com/gp/product/B07HD3... Take time taking the bottom black plastic cover off once it gets started its easy. The corner by MS logo has tab that seems a bit thicker and took some doing to get off. Followed this guide did not have to do port removal. Once I got main white case off I just took hard drive and optical drive screws out. Just lifted enough to get to tab holding fan onto heat sink. popped them off and then replaced with this unit. Be aware when putting optical drive and hard drive back in place there are plastic tabs that match to holes on motherboard and let the two units sit down all the way. Also If I recall the hard drive goes in first and then optical drive. 15 minutes from start to finish. Worked like a champ right off! thanks for the awesome guide!
ACHTUNG!!! Schritt 15 ist UNNÖTIG bzw. hat so wie hier beschrieben womöglich FATALE Folgen für Eure Xbox! (Es sei denn Ihr wollt aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund den Kühler austauschen und nicht den Lüfter.) Denn was hier unterschlagen wird: Löst man den Kühler wie in den Bildern gezeigt von der Platine wird die Verbindung zwischen Kühleinheit und Prozessor unterbrochen und die Kühlpaste zerbröselt und verliert jegliche Wirkung!
Der Lüfter lässt sich auch OHNE Ablösen des Kühlkörpers relativ einfach von diesem abhebeln. Falls dennoch der Kühlkörper von der Platine abgelöst werden soll/muss (oder so wie in meinem Fall im blinden Vertrauen auf die Richtigkeit obiger Anleitung unnötigerweise entfernt wurde) UNBEDINGT Prozessor und Kühlkörper von der alten Paste befreien und neue Paste auftragen (Anleitungen hierfür finden sich im Netz).
Es rät sich auf jeden Fall an, die Wärmeleitpaste zwischen Kühlkörper und Prozessor zu wechseln (besonders, wenn sie bereits trocken ist und beim Ausbau zerbröselt), wenn man sich schon die Mühe macht und die Xbox komplett demontiert.
Die Anleitung zum Austausch der Wärmeleitpaste gibt es hier:
Ach ja: außerdem fehlt in der Beschreibung das Lösen der beiden seitlich angebrachten Funkmodule (in neuren Modellen?) und zwei zusätzliche Schrauben (B1 und B2) müssen auch noch entfernt werden, um die Hauptplatine lösen zu können. ;-)
Regulär alles da. Nur separat aufgelistet
