Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One S Netzteil austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One S Netzteil austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Xbox mit der Bodenseite nach oben.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Xbox One S Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
    • Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
    • Beim Öffnen hörst du klickende Geräusche. Es ist schon recht schwer den Boden abzunehmen.
    • Die Rasten können sogar abbrechen, sei vorsichtig.
    • Es ist empfehlenswert, auf der Rückseite zu beginnen, dort, wo das Garantiesiegel klebt. Löse die Clips auf der Rückseite. Arbeite dich dann an beiden Seiten nach vorne. Wenn die drei Seiten gelöst sind, fange auf der Vorderseite gegenüber des Sync-Buttons an. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit, damit sich alles ohne Schäden löst.
    Frag FixBot
  3. Xbox One S Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Rasten frei sind kannst du den Boden vom Gehäuse lösen.
    Frag FixBot
  4. Xbox One S Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One S Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.
    Frag FixBot
  5. Xbox One S Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One S Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
    • Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.
    Frag FixBot
  6. Xbox One S Netzteil austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One S Netzteil austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe die Konsole herum . Entferne die beiden mit C3 und C4 markierten 10 mm langen Torx T10 Schrauben auf der Rückseite der XBox One S.
    • Bei manchen Geräten können das auch die mit C4 und C5 markierten Schrauben sein.
    • Jetzt kann das Kunststoffgehäuse um die Festplatte von der restlichen Konsole abgelöst werden.
    Frag FixBot
  7. Xbox One S Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox One S Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox One S Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse vorsichtig die beiden Plastikstecker der Festplattenkabel auf der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  8. Xbox One S Netzteil austauschen, Optische Laufwerkseinheit: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die mit "C4" markierte silberfarbene 10 mm Torx T10 Schraube.
    Frag FixBot
  9. Xbox One S Netzteil austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Laufwerk ein wenig von der Hauptplatine weg. Löse dann die Stecker von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  10. Xbox One S Netzteil austauschen, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Zum Ausbau der Hauptplatine müssen zuerst die mit "C1", " C2", "C6" markierten silberfarbenen 10 mm Torx T10 Schrauben ausgedreht werden.
    • Entferne die vier mit "A1", " A2", "A3" und "A4" markierten schwarzen 8 mm Torx T8 Schrauben.
    Frag FixBot
  11. Xbox One S Netzteil austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Finde den rechteckigen silberfarbenen Halter in der Ecke gegenüber vom Netzteil.
    • Entferne den schwarzen Halter nahe am Lüfter.
    Frag FixBot
  12. Xbox One S Netzteil austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse den Halter mit einer Pinzette an. Ziehe den Halter nach oben weg vom Metallgehäuse. Wackle dabei, falls nötig, ein wenig vor und zurück.
    • Um den Halter abzulösen, darfst du ruhig etwas kräftig ziehen. Das Metall ist biegsam und kann später wieder aufgesteckt werden.
    Frag FixBot
  13. Xbox One S Netzteil austauschen, WiFi-Antenne entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier schwarzen, mit "E1", "E2", "E3" und "E4" markierten 8 mm langen Torx T8 Schrauben.
    Frag FixBot
  14. Xbox One S Netzteil austauschen, Mediatek-Platine entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei schwarzen 8 mm langen Torx T8 Schrauben, die mit D1, D2 und D3 beschriftet ist. Entferne dann die Mediatek-Platine.
    Frag FixBot
  15. Xbox One S Netzteil austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe nun vorsichtig die Hauptplatine an den Kanten vom Metallgehäuse her an. Sie sollte leicht herauskommen.
    Frag FixBot
  16. Xbox One S Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe das Netzteil vorsichtig von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  17. Xbox One S Netzteil austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Finde den schwarzen Stecker, der das Netzteil mit der Hauptplatine verbindet.
    • Das herausstehende rechteckige Teil am Plastikstecker, im Bild orange markiert, ist eine Sicherungsraste.
    Frag FixBot
  18. Xbox One S Netzteil austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Fasse den Stecker wie gezeigt an, drücke die Sicherungsraste und ziehe fest nach oben. Löse so das Netzteil von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
51 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Mitglieder
59 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare zur Anleitung
So my Xbox One S isn’t turning on at all. No light, nothing. I went to take it apart and I plugged it in just to see if it would boot out of the blue. I turned it on and nothing happened but I can hear a faint clicking sound from the power supply. Does that mean, the power supply has gone bad, and I’ll need to replace it?
Cyology.IO - Antwort Teilen
yes because this xbox one s internal power supply is a fail.. look at there newer model the “xbox one x “ the internal powersupply of it has air ventilation coming from the upgraded version of the fan.
meaning the xbox one s power supply has no proper ventilation no air that blow the exhaust the heat will stuck up inside .. thats why it will not last longer .
the worst is that its design it self .. imagine when you accidentaly pour a water into the fan .. the water will go directly to the cpu and mobo.
that is why they upgrade the “xbox one x“ they copied the design from the ps4 that the air ventilation is on the side panels..
Michael Creech - Antwort Teilen
My xbox one s stopped working after a power surge from a string of storms. It wont respond, make any noise at all. I figured i would replace the power supply and see if that’s the fix. While i’m waiting for the part to arrive, i’m wondering if there is any other damage that could’ve been done by the surge. Or does the power supply prevent that?
quintalnick - Antwort Teilen
did you ever get that storm Xbox to work? I just lost mine to a storm last night :(
Adam Portugali - Antwort Teilen
my one s is working fine all apps are good my network connection is goood its cleaned and maintenanced properly all is working well until i try doing the one thing i bought it for playing games doesnt matter if its disc or downloaded soon as it loads and im ready to play the console crashes to no signal and shuts off
spanky8623 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 121
Letzte 30 Tage: 535
Insgesamt: 90,033
