Einleitung
Wenn du festgestellt hast, dass deine Xbox keine Wi-Fi Verbindung herstellen kann, andere Geräte aber schon, dann hilft wahrscheinlich der Austausch der Wi-Fi Karte.
Was du brauchst
Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.
Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.
Suche die Wi-Fi Karte an den Seiten des inneren Gehäuses. Sie sollte gegenüber der Festplatte sein.
Entferne die mit orangenen Kreisen markierten schwarzen Torx T8 Schrauben. ( es sollten insgesamt drei sein)
Löse vorsichtig die Wi-Fi Karte ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
T8 Torx Bit Screwdriver
15 mm long hense the name
So I have replaced the Wi-Fi card from the Wi-Fi I bought from ifixit and my console cannot still connect to the Wi-Fi but my other devices can any help?
