Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One S WiFi Karte austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One S WiFi Karte austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Xbox mit der Bodenseite nach oben.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Xbox One S WiFi Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
    • Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
    • Beim Öffnen hörst du klickende Geräusche. Es ist schon recht schwer den Boden abzunehmen.
    • Die Rasten können sogar abbrechen, sei vorsichtig.
    • Es ist empfehlenswert, auf der Rückseite zu beginnen, dort, wo das Garantiesiegel klebt. Löse die Clips auf der Rückseite. Arbeite dich dann an beiden Seiten nach vorne. Wenn die drei Seiten gelöst sind, fange auf der Vorderseite gegenüber des Sync-Buttons an. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit, damit sich alles ohne Schäden löst.
    Frag FixBot
  3. Xbox One S WiFi Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Rasten frei sind kannst du den Boden vom Gehäuse lösen.
    Frag FixBot
  4. Xbox One S WiFi Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One S WiFi Karte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.
    Frag FixBot
  5. Xbox One S WiFi Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One S WiFi Karte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
    • Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.
    Frag FixBot
  6. Xbox One S WiFi Karte austauschen, WiFi Karte: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Suche die Wi-Fi Karte an den Seiten des inneren Gehäuses. Sie sollte gegenüber der Festplatte sein.
    Frag FixBot
  7. Xbox One S WiFi Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die mit orangenen Kreisen markierten schwarzen Torx T8 Schrauben. ( es sollten insgesamt drei sein)
    • Löse vorsichtig die Wi-Fi Karte ab.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Mitglieder
59 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
The T10 is too small for the WiFi card what should I use
Joe Smith - Antwort Teilen
T8 Torx Bit Screwdriver
Sebastian Rosso - Antwort Teilen
How long are the 15 mm screws supposed to be?
Natalie G - Antwort Teilen
15 mm long hense the name
Ethan Jones - Antwort Teilen
So I have replaced the Wi-Fi card from the Wi-Fi I bought from ifixit and my console cannot still connect to the Wi-Fi but my other devices can any help?
Noel Sappor - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 199
Insgesamt: 22,961
