Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One S innere Gehäuseabdeckung austauschen
Was du brauchst
    1. Xbox One S innere Gehäuseabdeckung austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege die Xbox mit der Bodenseite nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox One S innere Gehäuseabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
      • Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
      • Beim Öffnen hörst du klickende Geräusche. Es ist schon recht schwer den Boden abzunehmen.
      • Die Rasten können sogar abbrechen, sei vorsichtig.
      • Es ist empfehlenswert, auf der Rückseite zu beginnen, dort, wo das Garantiesiegel klebt. Löse die Clips auf der Rückseite. Arbeite dich dann an beiden Seiten nach vorne. Wenn die drei Seiten gelöst sind, fange auf der Vorderseite gegenüber des Sync-Buttons an. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit, damit sich alles ohne Schäden löst.
      Frag FixBot
    3. Xbox One S innere Gehäuseabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wenn alle Rasten frei sind kannst du den Boden vom Gehäuse lösen.
      Frag FixBot
    4. Xbox One S innere Gehäuseabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One S innere Gehäuseabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.
      Frag FixBot
    5. Xbox One S innere Gehäuseabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One S innere Gehäuseabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
      • Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S innere Gehäuseabdeckung austauschen, innere Gehäuseabdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lege das innere Gehäuse mit der Lüfterseite nach oben.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S innere Gehäuseabdeckung austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Um an die inneren Bauteile heranzukommen, musst du die obere Abdeckungdes Gehäuses anheben. Sie sollte sich leicht abnehmen lassen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Andrew
6.114 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Pourquoi ma X boxe One s'allume plus
Karim hamadi - Antwort Teilen
Very sloppy manual. Skips removing a couple screws (such as those marked Bx like B1), says to remove certain screw, then on the next step it's back in the image. Skips removal of some elements. Overall, this guide is usable, but only just. 3 stars out of 5.
Ilya - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 169
Insgesamt: 9,909
