Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Xbox One Austausch des oberen Metallgehäuses
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Xbox One Austausch des oberen Metallgehäuses, Oberes Metallgehäuseteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox One Austausch des oberen Metallgehäuses, Oberes Metallgehäuseteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox One Austausch des oberen Metallgehäuses, Oberes Metallgehäuseteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig den Verbinder des Lautsprecherkabels ab, um es vom von der Frontplatine zu trennen.
    • Achte darauf nur den Verbinder des Kabels und nicht den der Platine zu abzulösen. Er ist ziemlich locker und du könntest ihn versehentlich von der Platine abziehen!
    • Mit dem flachen Ende des Spudgers kannst du das Antennenkabel von der Platine trennen.
  2. Xbox One Austausch des oberen Metallgehäuses: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox One Austausch des oberen Metallgehäuses: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox One Austausch des oberen Metallgehäuses: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 9,5 mm Torx T9 Schrauben von der WiFi-Platine.
    • Ziehe die WiFi-Platine gerade aus ihrem Anschluss auf dem oberen Metallgehäuse.
    • Lasse das WiFi Kabel an seinem Platz und schiebe die WiFi Platine zur Seite. Unter ihr wird eine Schraube mit der Kennzeichnung "C3" sichtbar.
  3. Xbox One Austausch des oberen Metallgehäuses: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 65 mm Torx T10 Schrauben auf der Oberseite des oberen Metallgehäuseteils.
  4. Xbox One Austausch des oberen Metallgehäuses: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Austausch des oberen Metallgehäuses: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das obere Metallgehäuseteil an - aber entferne es noch nicht ganz.
    • Das WiFi-Verbindungskabel verbindet noch das Metallgehäuseteil mit der Hauptplatine.
  5. Xbox One Austausch des oberen Metallgehäuses: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One Austausch des oberen Metallgehäuses: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse das WiFi-Verbindungskabel von der Hauptplatine.
    • Entferene das obere Metallgehäuseteil.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
75%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.734 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 242
