Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung
Was du brauchst
    1. Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Änderungshinweis: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Änderungshinweis: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Essential Electronics Toolkit
      $29.95
      • Hinweis zur Toolkit-Änderung: Das EET (Essential Electronic Toolkit) hat einige Bits weniger und ist nur etwas günstiger als das Pro Tech Go. Das EET tut seine Dienste und hat alles, was benötigt wird, um die meisten Anleitungen durchzuführen. Aber wenn du ein neues Toolkit kaufst, ist das Pro Tech Go] das aktuelle empfohlene Kit.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Controller zerlegen (Teil 1): Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Controller zerlegen (Teil 1): Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Controller zerlegen (Teil 1): Schritt 2, Bild 3 von 3
      • EET-Besitzer: Dein Kit enthält diesen Bit. Kein Kauf erforderlich.
      • Entnimm die Batterien aus deinem Controller (falls eingelegt).
      • Entferne die Schraube unter dem Etikett der Batterieabdeckung. Durchstiche dazu das Etikett an der markierten Stelle und verwende einen TR8-Schraubendreher oder -Bit, um die Schraube zu entfernen. TIPP: Diese Schraube befindet sich im Allgemeinen in der Mitte des Etiketts – taste bei Bedarf mit deinem Fingernagel danach, um sie zu finden.
      • Entferne die Seitenverkleidung vom Controller sowie die 4 TR8-Schrauben. Lege die Verkleidung und die Schrauben sicher beiseite.
      Frag FixBot
    2. Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Controller zerlegen (Teil 2): Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Controller zerlegen (Teil 2): Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Controller zerlegen (Teil 2): Schritt 3, Bild 3 von 3
      iFixit Opening Tool
      $5.95
      • Hinweis des Autors: Ich habe nicht vor, diese Fotos neu zu machen, da ich meinen 1697 nicht mehr besitze (und ich vermeide dies, wann immer möglich). Ich kann das mit einer Hand erledigen, aber die Verwendung eines Öffnungswerkzeugs im orange markierten Bereich macht es einfacher.
      • Drehe den Controller nach dem Entfernen der Schrauben auf der Rückseite auf die Vorderseite. Nimm die vordere Abdeckung ab.
      • Nachdem die vordere Abdeckung entfernt wurde, nimm die Rückabdeckung ab. Ein iFixit Öffnungswerkzeug kann verwendet werden, falls es so einfacher ist.
      • Nimm die Schale ab, sobald die Akkulaschen gelöst sind.
      Frag FixBot
    3. Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Controller zerlegen (Teil 3): Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Controller zerlegen (Teil 3): Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Controller zerlegen (Teil 3): Schritt 4, Bild 3 von 3
      iFixit Opening Tool
      $5.95
      • Entferne die Power-Button-Abdeckung vom Controller. Falls die LB/RB-Einheit separat ist, entferne diese als Nächstes. Ein iFixit Öffnungswerkzeug kann ebenfalls verwendet werden.
      • Entferne den Wireless-Sync-Button. Lege ihn auf eine helle Oberfläche, um ihn nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    4. Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Neuen Schrumpfschlauch zuschneiden: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Neuen Schrumpfschlauch zuschneiden: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Neuen Schrumpfschlauch zuschneiden: Schritt 5, Bild 3 von 3
      Precision Utility Knife
      • Repariere immer nur einen Trigger auf einmal!
      • Bevor du den Schrumpfschlauch schneidest, mache ZWEI Markierungen zur Ausrichtung (die sich nicht kreuzen).
      • Nachdem du die Markierungen zur Ausrichtung vorgenommen hast, schneide den Schrumpfschlauch mit einem Cutter-Messer ab.
      • Schneide unter Verwendung des alten Schrumpfschlauchs als Vorlage zwei neue Stücke zu.
      Frag FixBot
    5. Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Magnete reinigen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Magnete reinigen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Magnete reinigen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Eine falsche Magnet-Ausrichtung führt dazu, dass LT/RT ohne Benutzereingabe aktiviert werden.
      • Führe nach dem Aufschneiden des Schrumpfschlauchs eine Testausrichtung durch, bevor du Kleber aufträgst.
      • Diese Controller verwenden ab Werk doppelseitiges Klebeband. Achte auf die Seite mit der Vertiefung und reinige den Magneten und den Rahmen. Goo Gone kann bei hartnäckigen Rückständen verwendet werden.
      • Sobald die Bauteile einigermaßen sauber sind, führe eine Testausrichtung durch und bringe für den endgültigen Einbau Klebeband an.
      Frag FixBot
    6. Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Magnet ausrichten und festkleben: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Magnet ausrichten und festkleben: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Wird dies falsch gemacht, ist eventuell ein Controller-Rahmen erforderlich. Überprüfe die Ausrichtung, bevor du Kleber aufträgst!
      • Nachdem du dich vergewissert hast, dass die Ausrichtung stimmt, trage Kleber auf den Controller auf. Am besten lässt du ihn nach Möglichkeit 24 Stunden lang aushärten.
      Frag FixBot
    7. Xbox One Wireless Controller 1697 LT/RT-Magnet-Anpassung, Neuen Schrumpfschlauch anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      Heat Shrink Tubing Assortment
      $7.99
      • Feuerzeuge mit weicher Flamme können den Kunststoff schmelzen. Feuerzeuge mit blauer Flamme sind dafür im Allgemeinen sicherer!
      • Sobald der Kleber ausgehärtet ist, bringe neuen Schrumpfschlauch an.
      Frag FixBot
Ziellinie
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Nick
105.983 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Do you know any specs on the magnet itself? I have a controller that is missing a magnet, and can’t find any information on the strength of the magnet. Without that there’s no way to get a replacement.
Eric Harper - Antwort Teilen
same here cant find it any were
conman3609 - Antwort Teilen
check on aliexpress they have then in stock
Noob Gamer - Antwort Teilen
Ma gachette RT reste enfoncé c quoi le problème.
Merci d'avance
Chawki Bourokba - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 195
Insgesamt: 27,505
