Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Wireless Controller Model 1708 Steuerkreuz tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Steuerkreuz tauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Steuerkreuz tauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Abdeckung des Akkufachs nach oben und entferne sie.
    • Hebe die Akkus aus dem Akkufachs heraus.
  2. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Steuerkreuz tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Steuerkreuz tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff in die obere Naht ein und arbeite dich dann behutsam nach unten.
    • Heble solange weiter, bis sich die seitliche Abdeckung vom Kontroller löst.
    • Wiederhole für die zweite seitliche Abdeckung.
  3. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Steuerkreuz tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber im Akkufachs vorsichtig ab oder öffne das Loch in der Mitte, um an die verborgene Schraube darunter heranzukommen.
    • Entferne die fünf 9 mm Torx Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
  4. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Steuerkreuz tauschen, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Steuerkreuz tauschen, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Steuerkreuz tauschen, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Befestige die Rüttelmotoren mit einem Klebeband.
    • So können die Motoren nicht herausfallen.
  5. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Steuerkreuz tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Steuerkreuz tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe den Kontroller so, dass die Abdeckplatte nach oben zeigt.
    • Hebe die obere Abdeckung ab.
  6. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Steuerkreuz tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Kontroller um und hebe vorsichtig die Rückseite ab.
    • Achte auf die Vibrationsmotoren, sie fallen leicht heraus und könnten die Platine beschädigen.
  7. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Steuerkreuz tauschen, Steuerkreuz: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät um und ziehe das Steuerkreuz vorsichtig ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dylan Gross
4.614 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 Mitglieder
32 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Will one of the D-pads from the Xbox One controller model 1698 fit and work with the Xbox One-S controller model 1708. I have been looking all over the net for a replacement D-pad and other buttons like the RB, LB Bumper setup and I have had absolutely no luck finding replacement D-pads or other buttons specifically designed for the Xbox One-S controller. I would greatly appreciate your help.
Walter “Biggdubbya” Kloster - Antwort
My D-pad was not working properly so I dropped drops of alcohol and other cleaners to fix the issue since the screws inside my controller were stripped and I was unable to open it and at the beginning it worked but then It started failing again so I did it again and this time the left direction is dead. I sent it to be repaired and they told it couldn't be salvaged yet they repaired the thumbsticks just to force me to pay them.
Diego Jose - Antwort
The D-pad on our controller sticks. I disassembled the device and discovered one of the small metal pieces that are supposed to spring back after the button is pressed has been deformed. I will need new ones, but I don’t know what to call the part or where to get it, but I’m sure it’s pennies? Any suggestions? I’d add a photo if I could here.
Joseph Greer - Antwort
Search for “Xbox One Controller Replacement D-Pad Button Metal Dome Conductive Film Sticker” on Amazon, NewEgg or Ebay. Should cost 5-10 bucks. Cheaper if you get it shipped from China, but takes forever.
Sudil Mahendra -
Incomplete guide making it useless and I am pretty sure someone else can do better
Jason Bouchard - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 10,731
