Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Wireless Controller Modell 1537 auseinanderbauen
Was du brauchst
  1. Xbox One Wireless Controller Modell 1537 auseinanderbauen, Controller: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterieabdeckung und nimm die Batterien heraus.
  2. Xbox One Wireless Controller Modell 1537 auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Modell 1537 auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Panele auf den Seiten des Controllers, indem du mit einem Spudger an dem Spalt zwischen den Gehäuseteilen ansetzt.
    • Um das Seitenpanel herauszuhebeln, bewege das Spudger entlang des gesamten Spaltes vor und zurück.
  3. Xbox One Wireless Controller Modell 1537 auseinanderbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Torx T8 Security Schraubendreher die fünf 10 mm Schrauben von der Rückseite des Controllers.
    • Eine der Schrauben sitzt hinter dem Etikett verborgen. Du kannst das Etikett entweder entfernen oder ein Loch hindurchstechen.
  4. Xbox One Wireless Controller Modell 1537 auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nach dem Entfernen der Schrauben sollte sich das Panel leicht abnehmen lassen.
  5. Xbox One Wireless Controller Modell 1537 auseinanderbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückplatte.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
shiv
315 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 186
Insgesamt: 5,867
