Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch
Was du brauchst
  1. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akkudeckel
    • Entnimm den Akku
  2. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Seitenteile: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Seitenteile: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Im Foto ist ein Metallspudger zu sehen. Wir empfehlen einen Spudger aus Plastik.
    • Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
    • Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.
  3. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Schrauben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Schrauben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hinter einem Aufkleber in der Mitte des Controllers ist eine Schraube verborgen.
    • Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
    • Wenn du den Aufkleber nicht verletzen willst kannst du ihn auch vorsichtig anheben.
    • Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
  4. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Rückseite: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm die Rückseite ab.
  5. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Frontplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontplatte.
  6. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Vibrationsmotoren: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch, Vibrationsmotoren: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Du kannst die Vibrationsmotoren frei aus ihren Befestigungen hängen lassen.
    • Drücke die roten und schwarzen Drähte auf der oberen Platine nieder. Löte sie dann ab.
    • Sei beim Löten vorsichtig, beschädige nichts auf der Platine und verbrenne dich nicht.
    • Wir haben eine Information zum Löten.
  7. Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Vibrationsmotoren.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Liam Gow
5.328 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Mitglieder
54 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Hey I let my motor hang off when I was taking apart my controller and it tore off the motherboard on one side of my controller, is there a way to repair that?
Mark - Antwort
Hi Mark,
Assuming that nothing beyond some solder came off with the wires, you can try resoldering the motor's wires back into place. Make sure to check exactly where they are meant to connect, and not to accidentally solder anything else on the board.
Liam Gow -
What is the positive wire for the rumble pads. I think it might be the reverse of the normall.
metalcka - Antwort
It would be nice to show the positioning of the motors in the frame since they are not symmetrical. The left one has a larger weight.
codekaizen - Antwort
Where can I buy these rumble motors?
Steve Pepe - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 24,901
