Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Vibrationsmotoren in den Griffen austauschen kannst.
Was du brauchst
Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.
Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
Drücke die roten und schwarzen Drähte auf der oberen Platine nieder. Löte sie dann ab.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
Hey I let my motor hang off when I was taking apart my controller and it tore off the motherboard on one side of my controller, is there a way to repair that?
It would be nice to show the positioning of the motors in the frame since they are not symmetrical. The left one has a larger weight.
Where can I buy these rumble motors?
