Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die 13 mm Torx T9 Schraube links unterhalb der Netzbuchse.
  2. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer Pinzette die Schraubenabdeckung an der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses.
    • Entferne die darunterliegende 13 mm Torx T9 Schraube.
  3. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gehäuse so, dass die Vorderseite (mit der Einschalttaste) zu dir zeigt.
    • Schiebe den Deckel zu dir hin und hebe ihn vom Gehäuse ab.
  4. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden silberfarbenen 15 mm Torx T9 Schrauben, mit denen die Platine an der Seite des Metallgehäuses befestigt ist.
    • Entferne die schwarze 9 mm Torx T9 Schraube weiter rechts an der Platine.
  5. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe das abgeschraubte Seitenpanel zu dir hin und entferne es.
    • Achte auf den empfindlichen Stecker.
  6. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Oberkante des weißen Clips nach unten und entferne den weißen Stecker mit einer Pinzette.
    • Ziehe nicht zu stark am Stecker, vielleicht hilft ein bisschen Wackeln.
  7. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • In der oberen Ecke, direkt über dem weißen Stecker, befindet sich eine von zwei Schrauben befestigte ovale Platte.
    • Entferne die beiden 7 mm Torx T9 Schrauben.
    • Ziehe die ovale Platte zur Seite.
    • Die Platte ist immer noch am Gerät angeschlossen.
  8. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 47 mm Torx T9 Schrauben, mit denen der Boden am äußeren Gehäuse befestigt ist.
  9. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Lege die Xbox mit der Unterseite nach oben.
    • Ziehe den Boden des Gehäuses hoch zu dir hin und hebe ihn ab.
  10. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, BD-ROM Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Oberseite oben liegt.
    • Entferne die restlichen vier kleineren 11 mm Torx T9 Schrauben in der unteren linken Ecke des Metallgehäuses.
  11. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gehäuse wieder um, so dass die Unterseite oben liegt.
    • Entferne die beiden Torx T9 Schrauben an den gegenüberliegenden Seiten des Metallgehäuses.
    • Die linke Schraube ist 11 mm lang, die rechte 7,5 mm.
  12. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Metallgehäuse nach oben und entferne es, so dass die inneren Bauteile frei liegen.
  13. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hebe das BD Laufwerk hoch und kippe es, so dass du an die Verbindungskabel zur Hauptplatine herankommst.
  14. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse mit den Fingern behutsam die beiden Kabelstränge zwischen Hauptplatine und Laufwerk ab.
    • Du kannst diese Kabel auch an den seitlichen Anschlüssen am Laufwerk ablösen. Das geht viel leichter, wenn das Netzteil nicht ausgebaut ist.
    • Nun sollte das BD Laufwerk ganz vom Gerät abgetrennt sein und du kannst es zur Seite legen.
  15. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Schrauben, mit denen die Festplatte am Gehäuse befestigt ist, entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Drehe die Konsole um.
    • Das Laufwerk ist nur über zwei Kabelanschlüsse mit dem Motherboard verbunden. Halte das Laufwerk fest, wenn du die Konsole umdrehst, um eine Beschädigung zu vermeiden.
    • Entferne die vier 11,4 mm Schrauben, mit denen die Festplatte am oberen Metallgehäuse befestigt ist, mit einem T10 Torx-Schraubendreher.
    • Drehe dann die Konsole wieder um.
  16. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Laufwerk anheben: Schritt 16, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Laufwerk anheben: Schritt 16, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Laufwerk anheben: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe das Laufwerk an, damit die Metalllasche vom Netzteil gelöst wird.
    • Drehe das Laufwerk um und lege es auf das Netzteil. Das Laufwerk sollte in die entgegengesetzte Richtung zeigen, auf dem es vorher lag.
    • Das Laufwerk ist an das Motherboard angeschlossen. Vermeide es, die Kabel mehr als nötig zu ziehen und zu biegen, um Beschädigungen zu vermeiden.
  17. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Stecker des Kabelbündels abziehen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Stecker des Kabelbündels abziehen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Kabelbündels ab, der die Festplatte mit dem Motherboard verbindet, indem du gerade nach oben ziehst.
  18. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, SATA-Kabel abziehen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, SATA-Kabel abziehen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe das SATA-Kabel ab, das die Festplatte mit dem Motherboard verbindet, indem du es gerade nach oben ziehst.
  19. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Festplatte entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Festplatte entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe die Festplattenbaugruppe nach oben aus dem oberen Metallgehäuse.
    • Halte die Festplatte dabei an den Seiten fest, um Beschädigungen zu vermeiden.
  20. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Montagehalterung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Drehe die Festplatte um, so dass die Gehäusehalterung aus Kunststoff nach oben zeigt.
    • Entferne mit einem T10 Torx-Schraubendreher die vier 8,6 mm Schrauben, mit denen die Festplatte an der Montagehalterung befestigt ist.
  21. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe die Halterung von der Festplatte ab.
  22. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Stecker des Festplattenlaufwerks abziehen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Stecker des Festplattenlaufwerks abziehen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Festplattenanschluss von der Festplatte ab, indem du parallel zur Länge der Festplatte ziehst.
  23. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Lüfter: Schritt 23, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Lüfter: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Trenne den Plastikkabelstecker von der Hauptplatine.
    • Vergrößere das Bild, indem du auf "Original anzeigen" klickst, um es genau zu erkennen.
  24. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne das Schaumstoffband, indem du es vorsichtig vom Kühlsystem abziehst.
    • Nachdem der Schaumstoff entfernt wurde, klebt er möglicherweise nicht mehr so gut.
  25. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne das Netzteil, indem du es vom Mainboard abhebst, wobei das Kabel angeschlossen bleibt.
    • Lege das Netzteil außerhalb des Gehäuses ab, sodass sich das Kabel nicht mehr über dem Kühlsystem befindet.
  26. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne nun das Kühlsystem, indem du es senkrecht vom Mainboard abhebst.
  27. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Netzteil: Schritt 27, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Netzteil: Schritt 27, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Netzteil: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebe das am Kabel angeschlossene Metallstück aus dem Gehäuse heraus.
  28. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Kühlkörper: Schritt 28, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen, Kühlkörper: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Lege das Gerät so, dass die Unterseite des Metallgehäuses nach oben zeigt.
  29. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Drehe die vier 9 mm Torx T9 Schrauben heraus, mit denen der Kühlkörper am äußeren Metallgehäuse befestigt ist
  30. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Lege das Gerät so, dass das Metallgehäuse unten ist.
    • Hebe die Hauptplatine senkrecht nach oben und entferne sie vom Gehäuse.
  31. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Drehe die Hauptplatine herum.
    • Löse mit einem Spudger alle vier Ecken des X-förmigen Metallstücks von der Hauptplatine ab.
    • Achte darauf, dass du die Ecken nur langsam abziehst, so dass die Hauptplatine nicht beschädigt wird.
    • Verwende keine Hebelwerkzeuge aus Metall, wie z.B. Schraubendreher. Benutze einen Spudger oder ein Plastiköffnungswerkzeug.
  32. Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition Kühlkörper tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Hebe den Kühlkörper hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ashley Masuda
2.763 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G6
4 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
ya e realizado todo el proceso al pie de la letra y puedo jugar 12 o 20 minutos en el mejor de los casos y mi xbox continua apagandose, e utilizado pasta termica artic m4, artic silver 5, noctua, en fin el problema persiste, anule tambien el cable que controla las revoluciones del ventilador y a pesar que el ventilador esta directo y revolucionado, el problema persiste, el apagado repentino de la consola con el mensaje de advertencia de la ventilación,
jayson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 168
Insgesamt: 14,631
