Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir wie du den Kühlkörper gemeinsam mit der Hauptplatine ausbauen kannst.
Was du brauchst
Entferne die 13 mm Torx T9 Schraube links unterhalb der Netzbuchse.
Entferne mit einer Pinzette die Schraubenabdeckung an der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses.
Entferne die darunterliegende 13 mm Torx T9 Schraube.
Drehe das Gehäuse so, dass die Vorderseite (mit der Einschalttaste) zu dir zeigt.
Schiebe den Deckel zu dir hin und hebe ihn vom Gehäuse ab.
Entferne die beiden silberfarbenen 15 mm Torx T9 Schrauben, mit denen die Platine an der Seite des Metallgehäuses befestigt ist.
Entferne die schwarze 9 mm Torx T9 Schraube weiter rechts an der Platine.
Ziehe die Oberkante des weißen Clips nach unten und entferne den weißen Stecker mit einer Pinzette.
In der oberen Ecke, direkt über dem weißen Stecker, befindet sich eine von zwei Schrauben befestigte ovale Platte.
Entferne die beiden 7 mm Torx T9 Schrauben.
Ziehe die ovale Platte zur Seite.
Entferne die sechs 47 mm Torx T9 Schrauben, mit denen der Boden am äußeren Gehäuse befestigt ist.
Lege die Xbox mit der Unterseite nach oben.
Ziehe den Boden des Gehäuses hoch zu dir hin und hebe ihn ab.
Drehe das Gerät wieder um, so dass die Oberseite oben liegt.
Entferne die restlichen vier kleineren 11 mm Torx T9 Schrauben in der unteren linken Ecke des Metallgehäuses.
Drehe das Gehäuse wieder um, so dass die Unterseite oben liegt.
Entferne die beiden Torx T9 Schrauben an den gegenüberliegenden Seiten des Metallgehäuses.
Ziehe das Metallgehäuse nach oben und entferne es, so dass die inneren Bauteile frei liegen.
Hebe das BD Laufwerk hoch und kippe es, so dass du an die Verbindungskabel zur Hauptplatine herankommst.
Löse mit den Fingern behutsam die beiden Kabelstränge zwischen Hauptplatine und Laufwerk ab.
Du kannst diese Kabel auch an den seitlichen Anschlüssen am Laufwerk ablösen. Das geht viel leichter, wenn das Netzteil nicht ausgebaut ist.
Nun sollte das BD Laufwerk ganz vom Gerät abgetrennt sein und du kannst es zur Seite legen.
Drehe die Konsole um.
Entferne die vier 11,4 mm Schrauben, mit denen die Festplatte am oberen Metallgehäuse befestigt ist, mit einem T10 Torx-Schraubendreher.
Drehe dann die Konsole wieder um.
Hebe das Laufwerk an, damit die Metalllasche vom Netzteil gelöst wird.
Drehe das Laufwerk um und lege es auf das Netzteil. Das Laufwerk sollte in die entgegengesetzte Richtung zeigen, auf dem es vorher lag.
Ziehe den Stecker des Kabelbündels ab, der die Festplatte mit dem Motherboard verbindet, indem du gerade nach oben ziehst.
Ziehe das SATA-Kabel ab, das die Festplatte mit dem Motherboard verbindet, indem du es gerade nach oben ziehst.
Hebe die Festplattenbaugruppe nach oben aus dem oberen Metallgehäuse.
Drehe die Festplatte um, so dass die Gehäusehalterung aus Kunststoff nach oben zeigt.
Entferne mit einem T10 Torx-Schraubendreher die vier 8,6 mm Schrauben, mit denen die Festplatte an der Montagehalterung befestigt ist.
Ziehe den Festplattenanschluss von der Festplatte ab, indem du parallel zur Länge der Festplatte ziehst.
Entferne das Netzteil, indem du es vom Mainboard abhebst, wobei das Kabel angeschlossen bleibt.
Lege das Netzteil außerhalb des Gehäuses ab, sodass sich das Kabel nicht mehr über dem Kühlsystem befindet.
Lege das Gerät so, dass die Unterseite des Metallgehäuses nach oben zeigt.
Drehe die vier 9 mm Torx T9 Schrauben heraus, mit denen der Kühlkörper am äußeren Metallgehäuse befestigt ist
Lege das Gerät so, dass das Metallgehäuse unten ist.
Hebe die Hauptplatine senkrecht nach oben und entferne sie vom Gehäuse.
Drehe die Hauptplatine herum.
Löse mit einem Spudger alle vier Ecken des X-förmigen Metallstücks von der Hauptplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
2 Kommentare
ya e realizado todo el proceso al pie de la letra y puedo jugar 12 o 20 minutos en el mejor de los casos y mi xbox continua apagandose, e utilizado pasta termica artic m4, artic silver 5, noctua, en fin el problema persiste, anule tambien el cable que controla las revoluciones del ventilador y a pesar que el ventilador esta directo y revolucionado, el problema persiste, el apagado repentino de la consola con el mensaje de advertencia de la ventilación,
This guide sucks just an FYI, it's all over the place and no consistency..
