Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die 13 mm Torx T9 Schraube links unterhalb der Netzbuchse.
  2. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne mit einer Pinzette die Schraubenabdeckung an der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses.
    • Entferne die darunterliegende 13 mm Torx T9 Schraube.
  3. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gehäuse so, dass die Vorderseite (mit der Einschalttaste) zu dir zeigt.
    • Schiebe den Deckel zu dir hin und hebe ihn vom Gehäuse ab.
  4. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden silberfarbenen 15 mm Torx T9 Schrauben, mit denen die Platine an der Seite des Metallgehäuses befestigt ist.
    • Entferne die schwarze 9 mm Torx T8 Schraube weiter rechts an der Platine.
  5. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe das abgeschraubte Seitenpanel zu dir hin und entferne es.
    • Achte auf den empfindlichen Stecker.
  6. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Oberkante des weißen Clips nach unten und entferne den weißen Stecker mit einer Pinzette.
    • Ziehe nicht zu stark am Stecker, vielleicht hilft ein bisschen Wackeln.
  7. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • In der oberen Ecke, direkt über dem weißen Stecker, befindet sich eine von zwei Schrauben befestigte ovale Platte.
    • Entferne die beiden 7 mm Torx T9 Schrauben.
    • Ziehe die ovale Platte zur Seite.
    • Die Platte ist immer noch am Gerät angeschlossen.
  8. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 47 mm Torx T9 Schrauben, mit denen der Boden am äußeren Gehäuse befestigt ist.
  9. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Lege die Xbox mit der Unterseite nach oben.
    • Ziehe den Boden des Gehäuses hoch zu dir hin und hebe ihn ab.
  10. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, BD-ROM Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Oberseite oben liegt.
    • Entferne die restlichen vier kleineren 11 mm Torx T9 Schrauben in der unteren linken Ecke des Metallgehäuses.
  11. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gehäuse wieder um, so dass die Unterseite oben liegt.
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben an den gegenüberliegenden Seiten des Metallgehäuses.
    • Die linke Schraube ist 11 mm lang, die rechte 7,5 mm.
  12. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Metallgehäuse nach oben und entferne es, so dass die inneren Bauteile frei liegen.
  13. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hebe das BD Laufwerk hoch und kippe es, so dass du an die Verbindungskabel zur Hauptplatine herankommst.
  14. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse mit den Fingern behutsam die beiden Kabelstränge zwischen Hauptplatine und Laufwerk ab.
    • Du kannst diese Kabel auch an den seitlichen Anschlüssen am Laufwerk ablösen. Das geht viel leichter, wenn das Netzteil nicht ausgebaut ist.
    • Nun sollte das BD Laufwerk ganz vom Gerät abgetrennt sein und du kannst es zur Seite legen.
  15. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, Schrauben, mit denen die Festplatte am Gehäuse befestigt ist, entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Drehe die Konsole um.
    • Das Laufwerk ist nur über zwei Kabelanschlüsse mit dem Motherboard verbunden. Halte das Laufwerk fest, wenn du die Konsole umdrehst, um eine Beschädigung zu vermeiden.
    • Entferne die vier 11,4 mm Schrauben, mit denen die Festplatte am oberen Metallgehäuse befestigt ist, mit einem T10 Torx-Schraubendreher.
    • Drehe dann die Konsole wieder um.
  16. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, Laufwerk anheben: Schritt 16, Bild 1 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, Laufwerk anheben: Schritt 16, Bild 2 von 3 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, Laufwerk anheben: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe das Laufwerk an, damit die Metalllasche vom Netzteil gelöst wird.
    • Drehe das Laufwerk um und lege es auf das Netzteil. Das Laufwerk sollte in die entgegengesetzte Richtung zeigen, auf dem es vorher lag.
    • Das Laufwerk ist an das Motherboard angeschlossen. Vermeide es, die Kabel mehr als nötig zu ziehen und zu biegen, um Beschädigungen zu vermeiden.
  17. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, Stecker des Kabelbündels abziehen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, Stecker des Kabelbündels abziehen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Kabelbündels ab, der die Festplatte mit dem Motherboard verbindet, indem du gerade nach oben ziehst.
  18. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, SATA-Kabel abziehen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, SATA-Kabel abziehen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe das SATA-Kabel ab, das die Festplatte mit dem Motherboard verbindet, indem du es gerade nach oben ziehst.
  19. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, Festplatte entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, Festplatte entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe die Festplattenbaugruppe nach oben aus dem oberen Metallgehäuse.
    • Halte die Festplatte dabei an den Seiten fest, um Beschädigungen zu vermeiden.
  20. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, Montagehalterung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Drehe die Festplatte um, so dass die Gehäusehalterung aus Kunststoff nach oben zeigt.
    • Entferne mit einem T10 Torx-Schraubendreher die vier 8,6 mm Schrauben, mit denen die Festplatte an der Montagehalterung befestigt ist.
  21. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe die Halterung von der Festplatte ab.
  22. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, Stecker des Festplattenlaufwerks abziehen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, Stecker des Festplattenlaufwerks abziehen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Festplattenanschluss von der Festplatte ab, indem du parallel zur Länge der Festplatte ziehst.
  23. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 23, Bild 1 von 2 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Trenne den Plastikkabelstecker von der Hauptplatine.
    • Vergrößere das Bild, indem du auf "Original anzeigen" klickst, um es genau zu erkennen.
  24. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne das Schaumstoffband, indem du es vorsichtig vom Kühlsystem abziehst.
    • Nachdem der Schaumstoff entfernt wurde, klebt er möglicherweise nicht mehr so gut.
  25. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne das Netzteil, indem du es vom Mainboard abhebst, wobei das Kabel angeschlossen bleibt.
    • Lege das Netzteil außerhalb des Gehäuses ab, sodass sich das Kabel nicht mehr über dem Kühlsystem befindet.
  26. Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Xbox One X Scopion Editon Lüfter austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne nun das Kühlsystem, indem du es senkrecht vom Mainboard abhebst.
Abschluss
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G6
4 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Is there anywhere I can purchase the fan part? or will any fan work as a replacement?
crayzskullkid - Antwort Teilen
I dont see the need to remove the mounting bracket for the HDD. Once the power supply is removed, you can easily unplug the fan and remove that as well. Many of the OEM replacement fans seem to come in the proper storage casing for easy plug-in-and-go.
Ivan Mischenko - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 10,907
