Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One X Gehäuseoberseite tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One X Gehäuseoberseite tauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One X Gehäuseoberseite tauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer stumpfen Pinzette den Aufkleber ab, der die rechte Schraube auf der Rückseite der Konsole bedeckt.
    • Bevor du mit dieser Anleitung beginnst: Schalte das Gerät aus. Ziehe dann alle Kabel von der Konsole ab.
  2. Xbox One X Gehäuseoberseite tauschen, Äußeren Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 12,6 mm Torx T10 Schrauben auf der Rückseite der Konsole.
  3. Xbox One X Gehäuseoberseite tauschen, Gehäuseoberseite waagrecht schieben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One X Gehäuseoberseite tauschen, Gehäuseoberseite waagrecht schieben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe die Konsole um 90 Grad.
    • Ziehe die Vorderseite der Gehäuseoberseite waagrecht zur Vorderseite der Konsole, bis sie zum Stillstand kommt. Dadurch werden die Clips aus den Schlitzen der Gehäuseoberseite herausgeschoben.
  4. Xbox One X Gehäuseoberseite tauschen, Gehäuseoberseite anheben: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One X Gehäuseoberseite tauschen, Gehäuseoberseite anheben: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die Konsole um 90 Grad, sodass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Hebe die linke Seite der Gehäuseoberseite an (von der Rückseite der Konsole aus gesehen) und stoppe, wenn es sich nicht weiter anheben lässt.
  5. Xbox One X Gehäuseoberseite tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox One X Gehäuseoberseite tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox One X Gehäuseoberseite tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Halte die linke Seite der Gehäuseoberseite weiterhin fest und drücke die rechte Seite nach oben, um die rechte Schraubennabe aus dem Weg zu räumen.
    • Wenn das Hochdrücken des Gehäuses nicht funktioniert, versuche, es in verschiedene Richtungen zu bewegen, bis es aufschwingt.
    • Klappe das obere Kunststoffgehäuse auf 75 Grad auf.
  6. Xbox One X Gehäuseoberseite tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One X Gehäuseoberseite tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke die Gehäuseoberseite nach unten und von der Konsole weg, um es vollständig zu entfernen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
41.020 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 103
Letzte 30 Tage: 302
Insgesamt: 10,276
