Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series S Motherboard ersetzen
Was du brauchst
    1. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Schalte deine Konsole aus und ziehe alle Kabel ab, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Ziehe die beiden weißen Klebeabdeckungen unten auf der Rückseite des Gehäuses mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Schrauben auf der Rückseite entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 10 mm Torx T8 Schrauben, die die Gehäuserückseite an der Unterseite fixieren.
      • Achte darauf, dass du deine Schrauben geordnet hältst und sie alle wieder an die richtige Stelle zurückkommen.
      Frag FixBot
    3. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Unterseite waagrecht nach hinten, bis sie stoppt.
      • Dadurch rutschen die Clips aus ihren Schlitzen im Kunststoffgehäuse.
      • Hebe die Unterseite gerade nach oben und entferne sie vom Kunststoffgehäuse.
      Frag FixBot
    4. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 51 mm langen Torx T10 Schrauben, die das Chassis mit dem Kunststoffgehäuse verbinden.
      Frag FixBot
    5. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe die Unterseite der Xbox zu dir und drücke die beiden hinteren unteren Ecken des Gehäuses auseinander.
      • Schiebe dabei die Rückseite nach unten. Sie löst sich aus dem Gehäuse.
      • Die Rückseite liegt nun auf den Clips auf der Rückseite des Gehäuses.
      • Die Rückseite ist am Aluminiumchassis dauerhaft befestigt.
      • Du kannst auf diese Art Chassis und Gehäuse nicht ganz voneinander lösen. Falls du es versuchst, könntest du das Gehäuse kaputtmachen.
      Frag FixBot
    6. Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Ziehe die linke untere Ecke vom Chassis weg und klappe es vom Gehäuse weg.
      • Du musst das Chassis vielleicht ein wenig anheben, damit sich das Gehäuse aus den unteren vorderen Clips lösen kann.
      • Entferne das Kunststoffgehäuse vom Chassis.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Bluetooth Board ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 9,5 mm langen Torx T8-Schrauben, mit denen das Bluetooth Board an der langen Kante des Chassis befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Heble und löse das Bluetooth Board mit einem Spudger.
      • Heble nicht von unten oder von der Seite. Das könnte den Anschluss verbiegen.
      • Ziehe das Bluetooth Board gerade weg, um es vom Chassis zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Das Power Button Board entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die 9,5 mm lange Torx T8-Schraube, mit der das Power Button Board am Chassis befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Heble und löse das Power Button Board mit einem Spudger.
      • Heble nicht von unten. Das könnte den Anschluss verbiegen.
      • Ziehe das Power Button Board gerade weg, um es vom Chassis zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series S Motherboard ersetzen, WLAN-Platine entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 9,5 mm langen Torx T8-Schrauben, mit denen die WLAN-Platine an der kurzen Kante des Chassis befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Heble und löse die WLAN-Platine mit einem Spudger.
      • Ziehe die WLAN-Platine gerade weg, um sie vom Chassis zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Schrauben des Netzteils entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 11,3 mm langen Torx T10-Schrauben, mit denen das Netzteil am Chassis befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Oberes Chassis entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xbox Series S Motherboard ersetzen, Oberes Chassis entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um.
      • Hebe das obere Chassis gerade nach oben, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Hebe das Netzteil gerade nach oben, um es vom Motherboard zu lösen.
      • Entferne das Netzteil.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Schrauben des Lüfters entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 11,3 mm langen Torx T10-Schrauben, mit denen der Lüfter am Chassis befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Lüfter abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Xbox Series S Motherboard ersetzen, Lüfter abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Sei dabei vorsichtig, der Lüfter ist schon lose.
      • Ziehe den Anschluss des Lüfterkabels mit deinen Fingern aus dem Anschluss am Motherboard.
      • Achte darauf, nicht an den Kabeln direkt zu ziehen, du könntest den Anschluss beschädigen.
      • Dieser Anschluss könnte sehr schwer zu entfernen sein. Eine Möglichkeit könnte sein, den Anschluss mit einem Spudger aus dem Anschluss zu schaukeln.
      • Du könntest den Anschluss auch lösen, ohne das Netzteil zu entfernen, wenn du mit einer Spitzzange rankommst.
      Frag FixBot
    3. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xbox Series S Motherboard ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Hebe den Lüfter gerade nach oben, um ihn vom Motherboard zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Schrauben des Motherboards entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 9,4 mm langen Torx T8-Schrauben, mit denen das Motherboard am Chassis befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Halteklammer entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen, Halteklammer entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen, Halteklammer entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger in die Halteklammer an der vorderen linken Ecke des Chassis.
      • Dadurch kannst du den Clip lösen und leichter entfernen.
      • Ziehe den Spudger mit dem Clip gerade nach oben.
      Frag FixBot
    3. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Motherboard entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen, Motherboard entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen, Motherboard entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Greife den Kühlkörper mit deinen Fingern und hebe die Frontseite des Motherboards nach oben und über die Kante des Chassis.
      • Ziehe das Motherboard Richtung Vorderseite des Chassis, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series S Motherboard ersetzen, SSD-Karte entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die 5,1 mm lange Torx T8-Schraube, mit denen die SSD-Karte am Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Ziehe die SSD-Karte gerade heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series S Motherboard ersetzen, X-Clamp entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen, X-Clamp entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen, X-Clamp entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      Flathead 1.5 mm Screwdriver
      $1.99
      • Setze einen 1,5 mm Schlitzschraubendreher von oben zwischen den Pin des Kühlkörpers und die X-Clamp.
      • Heble die X-Clamp nach oben und weg vom Kühlkörper, damit sie sich löst.
      • Versuche noch nicht, die X-Clamp komplett zu lösen. Das wird so nicht funktionieren.
      Frag FixBot
    2. Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Schiebe einen Schlitzschraubendreher (flache Seite parallel zum Motherboard) von der Seite zwischen den Pin und den Haken der X-Clamp.
      • Drehe den Schraubendreher im Uhrzeigersinn, um die Unterkante der X-Clamp aus der Rille im Pin zu hebeln.
      • Wenn du Probleme hast, versuche es mit einem größeren Schraubendreher.
      • Durch das Drehen sollte die X-Clamp sich vom Pin lösen. Falls nicht, wiederhole den vorherigen Schritt, bevor du diesen nochmal versuchst.
      Frag FixBot
    3. Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Löse mit den beiden vorherigen Schritten alle Pins, bis die X-Clamp abgetrennt ist.
      Frag FixBot
    4. Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die X-Clamp.
      • Wenn du die X-Clamp wieder anbringst, müsstest du zwei oder drei Seiten einfach auf die Pins drücken können. Dann schiebe die restlichen Haken der X-Clamp mit dem Schlitzschraubendreher über die Pins.
      Frag FixBot
    5. Xbox Series S Motherboard ersetzen, Kühlkörper entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Xbox Series S Motherboard ersetzen, Kühlkörper entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Drehe das Motherboard um.
      • Sei vorsichtig, der Kühlkörper könnte herausfallen.
      • Hebe den Kühlkörper gerade nach oben, um ihn vom Motherboard zu entfernen.
      • Wenn deine Konsole überhitzt, liegt das oft an einem verstopften Kühlkörper. Nimm dir die Zeit und entferne all den Staub und Schmutz zwischen den Lamellen des Kühlkörpers.
      Frag FixBot
    6. Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Xbox Series S Motherboard ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Das Motherboard bleibt übrig.
      • Wir haben eine extra Anleitung zum Auftragen von Wärmeleitpaste auf den Prozessor und andere Komponenten.
      • Normale Wärmeleitpaste ist nicht dafür gemacht, große Abstände zu überbrücken. Du kannst die dicke Paste mit K5 Pro viskoser Wärmeleitpaste oder Wärmeleitkitt ersetzen. Für die APU brauchst du aber normale Wärmeleitpaste.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zunächst einige  grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du weitere Hilfe bei der Fehlersuche.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
33.668 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
for some reason to me it seems like the apu is just an am4 cpu stuck on to the motherboard, could you guys do some measuring to find out?
Gage - Antwort Teilen
Where can I get a new motherboard and new replacement parts ? Please help
Israel Velez - Antwort Teilen
Exactly, where can anyone get a motherboard?
I mean, dismounting it is the easy part!
JoeBlog - Antwort Teilen
I’m looking for a replacement motherboard. Has anyone figured out where to get one?
NathanK - Antwort Teilen
Among us work great
Mathew - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 55
Letzte 7 Tage: 355
Letzte 30 Tage: 1,774
Insgesamt: 71,912
