Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um den Sockel (auch Fuß oder kreisförmiges Polster genannt) einer Xbox Series X zu ersetzen oder zu entfernen.
Bevor du beginnst, schalte die Konsole vollständig aus und ziehe alle Kabel ab. Denke daran, beim Reparieren der Konsole die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen gegen elektrostatische Entladung (ESD) zu beachten.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Eine Verriegelungslasche an der Unterseite des Gehäuses (unter der Basis) hält die Basis an ihrem Platz.
Stecke einen langen, schmalen Schlitz Schraubendreher durch eines der Lüftungslöcher auf der Rückseite deiner Xbox, in die Nähe der Verriegelungslasche.
Setze den Schlitz Schraubendreher zwischen der Verriegelungslasche und der Basis an. Dies erfordert eventuell ein paar Versuche – benutze eine Taschenlampe, falls du Schwierigkeiten hast.
Verwende den Schlitz Schraubendreher, um die Lasche nach innen (von der Basis weg) in ihre offene und entriegelte Position zu hebeln.
Halte die Lasche für den nächsten Schritt offen.
Halte die Verriegelungslasche offen, greife die Basis und drehe sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie aus der Schale zu lösen.
Entferne die Basis.
Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss deiner Reparatur!
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
