Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X Lüfter ersetzen
Was du brauchst
  1. Xbox Series X Lüfter ersetzen, Schrauben der Rückseite lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox Series X Lüfter ersetzen, Schrauben der Rückseite lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deine Konsole vollständig aus und entferne alle Kabel, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
    • Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber nahe der Unterkante, unter dem die erste Schraube ist.
    Frag FixBot
  2. Xbox Series X Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nimm einen iOpener oder einen Haartrockner zum Erwärmen des Aufklebers. Er lässt sich dann sauberer entfernen.
    • Ziehe mit einer Pinzette oder einer scharfen Klinge den großen Aufkleber auf der Rückseite an einer Ecke ab. Ziehe den Aufkleber dann mit den Fingern soweit ab, dass die zweite Schraube freiliegt.
    • Du musst den Aufkleber nur so weit abziehen, dass du an die Schraube gelangst. Du musst ihn nicht ganz abziehen.
    • Technisch gesehen sind das Garantiesiegel, aber keine Sorge. Microsoft kann dir die Garantie nicht entziehen, solange du nichts kaputt machst. Viel Spaß.
    Frag FixBot
  3. Xbox Series X Lüfter ersetzen, Schrauben der Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die beiden 7,4 mm langen Torx T8 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
    • Achte bei der Prozedur drauf, die Schrauben nicht durcheinander zu bringen und sie wieder an der richtigen Stelle einzusetzen, um keine Schäden zu verursachen.
    Frag FixBot
  4. Xbox Series X Lüfter ersetzen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante links in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
    • Heble mit dem Spudger die Rückseite hoch, um die Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  5. Xbox Series X Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox Series X Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante rechts in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
    Frag FixBot
  6. Xbox Series X Lüfter ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Greife die Rückseite an der Öffnung, die du gerade geschaffen hast und ziehe sie vom Gehäuse ab, um die Clips an der langen Seite zu lösen.
    • Drücke beim Zusammenbau an den Kanten entlang, damit die Clips wieder einrasten.
    Frag FixBot
  7. Xbox Series X Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die Rückseite steckt an der oberen Kante in einer Vertiefung.
    • Drehe die Rückseite nach oben und ziehe sie von der Oberkante weg, damit sie sich aus der Vertiefung löst.
    • Entferne die Rückseite.
    Frag FixBot
  8. Xbox Series X Lüfter ersetzen, Lüfterschrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei T8 Torx Schrauben, die den Lüfter am Chassis fixieren.
    • Eine 10,5 mm Flachkopfschraube
    • Zwei 8,8 mm Schrauben
    Frag FixBot
  9. Xbox Series X Lüfter ersetzen, Lüfterkabel abdtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen, Lüfterkabel abdtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox Series X Lüfter ersetzen, Lüfterkabel abdtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Greife die Kanten des Lüfterkabelanschlusses mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette und ziehe ihn nach oben, um ihn vom Chassis zu lösen.
    • Ziehe nie direkt am Kabel, immer nur am Anschluss, damit nichts kaputtgeht.
    • Schiebe das Kabel beim Zusammenbau wieder in die kleine Kabelführung, damit die Rückseite sich richtig schließt.
    Frag FixBot
  10. Xbox Series X Lüfter ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox Series X Lüfter ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Lüfter aus der Halterung, um ihn zu entfernen.
    • Der Lüfter passt nur auf eine Art in die Halterung. Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Master Chief zu dir schaut.
    • Der Einbaurahmen aus Kunststoff wird bei einem neuen Austauschlüfter möglicherweise nicht mitgeliefert. Diese Halterung ist mit vier Torx T10 Schrauben am Lüfter festgeschraubt. Dies wird in der Anleitung nicht gezeigt.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.808 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thank you for the support! I picked up the "Essential Electronics" and it provided all i needed. Excellent tool kit!
Modesto Delvalle Jr - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 259
Letzte 30 Tage: 1,223
Insgesamt: 61,810
