Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen
Was du brauchst
    1. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Schrauben der Rückseite lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Schrauben der Rückseite lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deine Konsole vollständig aus und entferne alle Kabel, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
      • Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber nahe der Unterkante, unter dem die erste Schraube ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nimm einen iOpener oder einen Haartrockner zum Erwärmen des Aufklebers. Er lässt sich dann sauberer entfernen.
      • Ziehe mit einer Pinzette oder einer scharfen Klinge den großen Aufkleber auf der Rückseite an einer Ecke ab. Ziehe den Aufkleber dann mit den Fingern soweit ab, dass die zweite Schraube freiliegt.
      • Du musst den Aufkleber nur so weit abziehen, dass du an die Schraube gelangst. Du musst ihn nicht ganz abziehen.
      • Technisch gesehen sind das Garantiesiegel, aber keine Sorge. Microsoft kann dir die Garantie nicht entziehen, solange du nichts kaputt machst. Viel Spaß.
      Frag FixBot
    3. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Schrauben der Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die beiden 7,4 mm langen Torx T8 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
      • Achte bei der Prozedur drauf, die Schrauben nicht durcheinander zu bringen und sie wieder an der richtigen Stelle einzusetzen, um keine Schäden zu verursachen.
      Frag FixBot
    4. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante links in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
      • Heble mit dem Spudger die Rückseite hoch, um die Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante rechts in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
      Frag FixBot
    6. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Greife die Rückseite an der Öffnung, die du gerade geschaffen hast und ziehe sie vom Gehäuse ab, um die Clips an der langen Seite zu lösen.
      • Drücke beim Zusammenbau an den Kanten entlang, damit die Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    7. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Die Rückseite steckt an der oberen Kante in einer Vertiefung.
      • Drehe die Rückseite nach oben und ziehe sie von der Oberkante weg, damit sie sich aus der Vertiefung löst.
      • Entferne die Rückseite.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Lüfterschrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei T8 Torx Schrauben, die den Lüfter am Chassis fixieren.
      • Eine 10,5 mm Flachkopfschraube
      • Zwei 8,8 mm Schrauben
      Frag FixBot
    2. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Lüfterkabel abdtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Lüfterkabel abdtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Lüfterkabel abdtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Greife die Kanten des Lüfterkabelanschlusses mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette und ziehe ihn nach oben, um ihn vom Chassis zu lösen.
      • Ziehe nie direkt am Kabel, immer nur am Anschluss, damit nichts kaputtgeht.
      • Schiebe das Kabel beim Zusammenbau wieder in die kleine Kabelführung, damit die Rückseite sich richtig schließt.
      Frag FixBot
    3. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Lüfter aus der Halterung, um ihn zu entfernen.
      • Der Lüfter passt nur auf eine Art in die Halterung. Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Master Chief zu dir schaut.
      • Der Einbaurahmen aus Kunststoff wird bei einem neuen Austauschlüfter möglicherweise nicht mitgeliefert. Diese Halterung ist mit vier Torx T10 Schrauben am Lüfter festgeschraubt. Dies wird in der Anleitung nicht gezeigt.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Unterseite lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Unterseite lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Unterseite lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Löse die Halteklammer, die die Unterseite mit dem Chassis verbindet, mit dem flachen Ende eines Spudgers.
      Frag FixBot
    2. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Unterseite drehen und entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Unterseite drehen und entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Unterseite drehen und entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Drehe die Unterseite gegen den Uhrzeigersinn, damit sie sich vom Chassis löst.
      • Vielleicht musst du die Halteklammer offen halten, damit du drehen kannst.
      • Entferne die Unterseite.
      • Lasse beim Zusammenbau die Halterungen der Unterseite in die Aussparungen fallen und drehe die Unterseite im Uhrzeigersinn, bis die Halteklammer zuschnappt.
      • Wenn alles richtig sitzt, ist der "Hello from Seattle" Schriftzug parallel zu den Seiten der Konsole.
      Frag FixBot
    3. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Laufwerksschrauben entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Laufwerksschrauben entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 8,8 mm T8 Torx Schrauben, mit denen der Vibrationsabsorber des Laufwerks am Chassis befestigt ist: Eine an der Unterseite und eine oben am Absorber.
      Frag FixBot
    4. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Vibrationsabsorber entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Vibrationsabsorber entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Vibrationsabsorber entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebe den Vibrationsabsorber des Laufwerks nach oben, um ihn zu entfernen.
      • Der Vibrationsabsorber umfasst das Laufwerk mit den Silikonflächen von beiden Seiten. Du musst das Laufwerk vielleicht herauswackeln.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Vibrationsabsorber wieder komplett drin sitzt und nicht höher ist als der Rest des Chassis.
      Frag FixBot
    5. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Strom- und Datenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Strom- und Datenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Strom- und Datenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Greife die Kanten des Stromkabelanschlusses mit einer stumpfen Pinzette und ziehe ihn nach oben, um ihn abzutrennen.
      • Ziehe immer nur am Anschluss, nie an den Kabeln selbst.
      • Greife den Datenkabelanschluss mit deinen Fingern und ziehe ihn nach oben, um ihn abzutrennen.
      Frag FixBot
    6. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Laufwerk entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Laufwerk entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Greife die Oberkante des Laufwerks und ziehe es aus der Halterung, um es zu entfernen.
      • Richte die kleinen Stifte an der Unterkante des Laufwerks beim Zusammenbau an den Aussparungen in der Halterung aus.
      • Wenn das Laufwerk nicht sauber sitzt, kann der Vibrationsabsorber nicht richtig eingesetzt werden und der Schlitz vorne an der Konsole stimmt nicht mit dem Laufwerk überein.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Kabel der USB-Anschlüsse abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Kabel der USB-Anschlüsse abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Kabel der USB-Anschlüsse abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Die Flachbandkabel und die Anschlüsse sind extrem empfindlich, sei also beim Lösen und Entfernen sehr vorsichtig.
      • Löse die metallene Halteklammer des Flachbandkabels der USB-Anschlüsse mit dem flachen Ende eines Spudgers.
      • Lass die Halteklammer wieder sanft einschnappen, wenn du die Kabel wieder angeschlossen hast.
      Frag FixBot
    2. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Ziehe die schwarze Zuglasche am Flachbandkabel der USB-Anschlüsse mit einer Pinzette nach oben, um es so vom Mittelrahmen zu lösen.
      • Ziehe nur an der Lasche, nicht an den Kabeln.
      • Wenn das Kabel zum USB-Anschluss am Metallrahmen zu kleben scheint, dann erwärme es mit einem iOpener oder einem Haartrockner, um den Kleber aufzuweichen. Je nach Modell deiner Xbox musst du eventuell den Kleber mit einem Plektrum auftrennen.
      Frag FixBot
    3. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Kabel des Power Buttons lösen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Kabel des Power Buttons lösen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Kabel des Power Buttons lösen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Drücke die metallene Halteklammer des Flachbandkabels des Power Buttons mit dem spitzen Ende eines Spudgers.
      • Ziehe die schwarze Zuglasche am Flachbandkabel des Power Buttons mit einer Pinzette nach oben und löse es so vom zentralen Chassis. Halte dabei die Klammer gedrückt.
      • Ziehe nicht am Kabel, wenn du nicht die Klammer drückst. Du könntest sonst das Kabel oder den Anschluss beschädigen.
      • Bein Zusammenbau sollte das Kabel leicht in die richtige Position "schnappen".
      Frag FixBot
    4. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Schrauben des Chassis lösen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 7,4 mm Torx T8 Schrauben, die das zentrale Chassis am Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    5. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Kabel der USB-Anschlüsse abziehen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Kabel der USB-Anschlüsse abziehen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Ziehe das angeklebte Flachbandkabel der USB-Anschlüsse vorsichtig vom Kühlkörper.
      • Je nach Modell deiner Xbox kann das Kabel an der Unterseite festgeklebt sein. Erwärme das Kabel in diesem Fall mit einem iOpener oder Haartrockner.
      Frag FixBot
    6. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Zentrales Chassis entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Zentrales Chassis entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Zentrales Chassis entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Das zentrale Chassis wird mit kleinen Stiften am Gehäuse ausgerichtet. Diese Stifte müssen aus ihren Aussparungen herausrutschen, damit das Chassis entfernt werden kann.
      • Greife das zentrale Chassis und ziehe es zum grünen Lüftergitter an der Oberseite des Gehäuses, damit sich die Stifte aus dem Gehäuse lösen.
      • Hebe das zentrale Chassis heraus, um es vom Gehäuse zu entfernen.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Flachbandkabel nicht zwischen Chassis und Gehäuse eingeklemmt werden.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Chassis-Gurt lösen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Chassis-Gurt lösen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Chassis-Gurt lösen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Löse den Gurt um das Chassis rechts vom Netzteil.
      Frag FixBot
    2. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Gurt nach oben und vom Netzteil ab.
      • Sobald der Gurt gelöst ist, lege das lose Ende auf die Seite.
      Frag FixBot
    3. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Anschluss des Stromkabels entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Löse die drei Torx T8 Schrauben, mit denen der Anschluss für das Stromkabel am Netzteil befestigt ist.
      • Zwei 13,1 mm Schrauben
      • Eine 35 mm Schrauben
      Frag FixBot
    4. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Hebe den Anschluss für das Stromkabel aus seiner Vertiefung im Chassis.
      Frag FixBot
    5. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Stromkabel lösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Stromkabel lösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Löse und öffne den Deckel der Kabelführung.
      Frag FixBot
    6. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Stromkabel aus dem Extrateil der Kabelführung.
      Frag FixBot
    7. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Abdeckung der Ecke entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die 8,8 mm Torx T8 Schraube, die die Abdeckung der Netzteilecke fixiert.
      Frag FixBot
    8. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Es kann sein, dass bei deiner Xbox diese Abdeckung nicht vorhanden ist.
      • Löse die Abdeckung der Netzteilecke mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    9. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Zusätzliche Antennenplatine entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 9,6 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die zusätzliche Antennenplatine am zentralen Innenrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    10. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Greife die Antennenplatine und ziehe sie gerade vom Chassis ab, um sie zu lösen.
      • Richte beim Zusammenbau den Anschluss der Platine mit dem Anschluss am Chassis aus und drücke sie zusammen.
      Frag FixBot
    11. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Abdeckung des Boards lösen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Löse die neun Torx T8 Schrauben, die die Abdeckung des Boards fixieren:
      • Sechs schwarze 8,8 mm Schrauben
      • Zwei silberne 35 mm Schrauben
      • Eine silberne 13,1 mm Schraube
      Frag FixBot
    12. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung des Boards vom zentralen Chassis.
      Frag FixBot
    13. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Chassis-Gurt entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Chassis-Gurt entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Chassis-Gurt entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Löse den Gurt des Chassis von den Haltestiften auf beiden Seiten des Netzteils.
      Frag FixBot
    14. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Entferne den Chassis-Gurt.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Hauptplatine abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Hauptplatine abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Hauptplatine abtrennen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Drücke die Verriegelung am Versorgungsstecker mit den zehn Kontakten zusammen.
      • Halte die Verriegelung gedrückt und hebe den Stecker gerade nach oben aus dem Anschluss heraus.
      • Ziehe Kabel grundsätzlich an ihren Steckern ab, nicht an den Kabeln selbst.
      Frag FixBot
    2. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Fasse den Stecker am Verbindungskabel unten mit den Fingern an.
      • Drücke an beiden Seiten auf den Stecker, um die Verriegelungen zu lösen.
      • Halte immer noch gedrückt, fasse das Verbindungskabel an den Kanten anund ziehe es gerade aus dem Anschluss heraus.
      • Bei einigen Versionen der Serie X werden die Verbindungskabel mit einer einzigen Versiegelung in der Mitte gesichert. Wenn du dieses Modell hast, dann drücke die Verriegelung behutsam mit dem Fingernagel hinein, fasse den Stecker an den Seiten und ziehe ihn vorsichtig heraus.
      • Wenn die Verriegelungen richtig gelöst sind, geht das Kabel ganz leicht heraus.
      • Das Verbindungskabel sollte beim Zusammenbau richtig einschnappen, wenn es ganz hineingeschoben ist.
      Frag FixBot
    3. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Silberne Schrauben des Netzteils entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Silberne Schrauben des Netzteils entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 35 mm langen Torx T8 Schrauben, mit denen das Netzteil befestigt ist. Lasse die schwarze Schraube an ihrem Platz.
      Frag FixBot
    4. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Zentralrahmen entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Zentralrahmen entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Zentralrahmen entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Fasse den Zentralrahmen an den Kanten an (nicht das Netzteil) und hebe ihn von der Hauptplatine/Kühlkörpereinheit weg. Führe dabei das Verbindungskabel durch seinen Ausschnitt durch.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Wenn die Stecker deiner Verbindungskabel mit einer Verriegelungslasche in der Mitte gesichert sind, springe gleich zum nächsten Schritt.
      • Fasse die Unterseite am Stecker des Verbindungskabels mit den Fingern.
      • Drücke den Stecker an den Seiten zusammen, um die Verriegelungen zu entsichern.
      • Halte die Verriegelungen weiter gedrückt, fasse das Verbindungskabel an den Seiten und ziehe es aus dem Anschluss heraus, um es abzutrennen.
      • Wenn die Verriegelungen richtig entsichert sind, lässt sich das Kabel leicht herausziehen.
      • Entferne das Verbindungskabel.
      • Beim Zusammenbau sollte das Verbindungskabel deutlich einrasten, wenn der Stecker richtig eingeschoben ist.
      Frag FixBot
    2. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Drücke die Verriegelungslasche am Verbindungskabel auf der Hauptplatine ein und löse den Clip mit dem flachen Ende des Spudgers.
      • Ziehe den Stecker gerade aus seinem Anschluss nach oben heraus.
      • Setze die #1—SOC Seite am Stecker des Verbindungskabels so in den Anschluss hinein, dass die Verriegelungslasche nach außen zeigt. Drücke dann den Stecker an den Kanten herunter, bis er einrastet.
      Frag FixBot
    3. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Metallabschirmun entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Metallabschirmun entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Metallabschirmun entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Arbeite sehr vorsichtig, die Bauteile um die Metallabschirmung dürfen nicht beschädigt werden.
      • Heble die große Metallabschirmung in der Mitte der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers an den Rändern nach oben.
      Frag FixBot
    4. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Entferne die Metallabschirmung
      • Setze die Abschirmung beim Zusammenbau an ihren Platz und drücke sie am Rand rundum fest.
      Frag FixBot
    5. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Spannhalterung der APU entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Spannhalterung der APU entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Löse oder befestige die Schrauben an der Spannhalterung der APU jeweils nur wenige Umdrehungen in X-förmiger Reihenfolge, z.B. von oben links → unten rechts → oben rechts→ unten links.
      • Entferne die vier 12,3 mm langen Torx T8-Schrauben an der Spannhalterung der APU.
      Frag FixBot
    6. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 46, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Bewege die Halterung der APU nicht seitlich, du könntest die empfindlichen SMD-Bauteile darunter beschädigen. Hebe die Halterung nur gerade nach oben ab.
      • Hebe die Halterung der APU mit den Fingern gerade nach oben und entferne sie.
      • Setze beim Zusammenbau die Halterung so an ihren Platz, dass die schwarzen Kunststoffteile zu den langen Seiten der Hauptplatine hin zeigen. Das Kunststoffteil mit der kreisförmigen Öffnung (nicht der länglichen) muss näher am Anschluss des Verbindungskabels sein. Benutze dieses Foto als Hilfe.
      Frag FixBot
    7. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Je nach Zustand der Wärmeleitpaste oder des Wärmeleitkitts kann die Platine am Kühlkörper festkleben. Wenn sich die Platine nicht leicht ablösen lässt, dann hebe ihre Kanten vorsichtig mit einem Spudger an und trenne sie ab.
      • Hebe die Platine gerade nach oben vom Kühlkörper ab und entferne sie.
      • Setze die Platine beim Zusammenbau sorgfältig mit der APU nach unten auf den Kühlkörper ab. Denke dran, dass die Wärmeleitpaste auf der Unterseite der Platine offen liegt, benutze deshalb die Passstifte um sie genau auszurichten. Wenn du die Platine verschieben musst, kann die Wärmeleitpaste verschmiert werden.
      Frag FixBot
    8. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitkitt ersetzen: Schritt 48, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitkitt ersetzen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Kontrolliere den Zustand des Wärmeleitkitts. Er befindet sich auf dem Kühlkörper und/oder auf der Hauptplatine.
      • Wenn Teile davon beschädigt oder ausgetrocknet sind, dann folge den nächsten vier Schritten, um ihn zu entfernen und zu erneuern.
      • Wenn du nur die Wärmeleitpaste ersetzen möchtest, dann springe zu diesem Schritt.
      Frag FixBot
    9. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Schabe das beschädigte oder verschlissenen Wärmeleitpad mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
      • Arbeite vorsichtig um alle SMD-Bauteile herum, die eventuell unter dem Wärmeleitpad verborgen sind. Arbeite langsam, damit du sie nicht versehentlich kaputt machst.
      Frag FixBot
    10. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 50, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 50, Bild 2 von 2
      Cotton Swabs
      • Beseitige alle Reste des Wärmeleitkitts mit hochprozentigem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien (Mikrofaser-) Tuch.
      • Wenn du in der Nähe von kleinen Widerständen arbeiten musst, dann benutze stattdessen Wattestäbchen.
      Frag FixBot
    11. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 51, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Wenn du Nitrilhandschuhe trägst, klebt der Wärmeleitkitt nicht so sehr an deinen Fingern.
      • Nimm ein kleines Stück des Kitts. Orientiere dich an der Größe des Wärmeleitpads, das du ersetzen möchtest.
      Frag FixBot
    12. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Rolle den Wärmeleitkitt zu einer Kugel zusammen.
      • Platziere den Wärmeleitkitt an die Stelle, wo das beschädigte Wärmeleitpad war. Achte darauf, dass es in der Mitte des betreffenden Bauteils ist, in diesem Fall ein Speicherchip.
      • Du kannst auch einen Spudger benutzen (oder den beiliegenden Applikator) und den Wärmeleitkitt damit über der Oberfläche des Bauelements zu verstreichen.
      • Beim Befestigen des Kühlkörpers wird der Wärmeleitkitt zusammengedrückt und die Kugel verteilt sich.
      Frag FixBot
    13. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 53, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 53, Bild 2 von 2
      Cotton Swabs
      • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den Prozessor und wische eventuelle Reste mit einem fusselfreien Tuch oder Kaffeefilterpapier weg.
      • Wenn du nahe bei den kleinen Widerständen arbeiten musst, dann benutze stattdessen Wattestäbchen.
      Frag FixBot
    14. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 54, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 54, Bild 2 von 2
      • Trage in gleicher Weise die Wärmeleitpaste auf den Kühlkörper auf.
      • Wenn die Wärmeleitpaste auf dem Kühlkurs stark eingetrocknet ist, dann schabe sie mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    15. Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 55, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wärmeleitkitt und Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 55, Bild 2 von 2
      • Gib einen kleinen Klecks der Wärmeleitpaste in die Mitte der APU.
      • Folge dieser Anleitung ab diesem Schritt in umgekehrter Reihenfolge, um den Kühlkörper wieder anzubringen. Durch das Aufsetzen des Kühlkörpers auf den Prozessor wird die Wärmeleitpaste (und eventuell der Wärmeleitkitt) gleichmäßig verteilt. Die Bauteile haften wieder zusammen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Alex Diaz-Kokaisl
249.441 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.243 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 77
Letzte 7 Tage: 511
Letzte 30 Tage: 2,190
Insgesamt: 21,309
