Zum Hauptinhalt wechseln
Xelio P1001A-BK Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Xelio P1001A-BK Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xelio P1001A-BK Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two 3 mm retaining screws from the side of the tablet with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Xelio P1001A-BK Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xelio P1001A-BK Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert the plastic opening tool in between the shelf halves and lift the top shelf half to detach the securing tabs.
    • There are four securing tabs located on each long side.
    • Before fully separating the shell halves, observe if the speakers are separated from the shell half. If they are still in their sockets, gently pry them loose with the plastic opening tool.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Josh Saenz
316 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G2
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 239
