Zum Hauptinhalt wechseln
Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two 5.4mm bottom screws.
    • Set aside.
  2. Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert a plastic opening tool between the screen and the rear case and carefully pry the tablet open.
    • Gently work your way around the entire tablet and do not force the case open prematurely.
    • You will hear the plastic latches pop free.
  3. Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the connection between the camera and the motherboard.
    • Open the black ribbon holder then remove the ribbon from its connection.
  4. Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the tape covering the front facing camera entirely to expose one of the motherboard screws.
  5. Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xelio P900A-BK Front Facing Camera Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use the smaller plastic opening tool to remove the camera from its socket.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Marcus Nelson
307 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G6
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 99
