Zum Hauptinhalt wechseln
Xelio P900A-BK Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. Xelio P900A-BK Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a Philips screwdriver, remove the two 2.44 mm screws from the back plate of the tablet.
  2. Xelio P900A-BK Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xelio P900A-BK Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xelio P900A-BK Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover from the screen.
    • Gently separate the two sides.
  3. Xelio P900A-BK Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xelio P900A-BK Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push on the old power button to remove it and install the new power button.
    • There are no wires connecting the power button to the device. It should come away easily.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G6
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 120
