Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Xiaomi Mi 11 Lite ausgetauscht wird.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignee Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Lasse den Akku des Telefons vollständig entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Dies reduziert die Gefahr eines Feuers, wenn der Akku versehentlich beschädigt wird.
Zum Befestigen von Bauteilen beim Zusammenbau benötigst du Ersatzklebestreifen.
Was du brauchst
Lege einen erhitzten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite deines Geräts, um den Klebstoff unter dem Glas zu lösen.
Befestige einen Saugheber in der Mitte der Glasrückseite so nahe wie möglich an der rechten Kante.
Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber soweit an, bis ein Spalt zwischen ihr und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Ecke hin.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum in die obere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Entferne die elf 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Setze die Spitze eines Plektrums unter die linke Kante an der Abdeckung der Hauptplatine ein.
Heble damit die Abdeckung hoch.
Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
Heble den Akkustecker mit dem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Trenne das Kabel zum SIM-Karteneinschub mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
Schiebe ein Plektrum unter die Graphitschicht unten am Smartphone und trenne sie sorgfältig von der Akku/Lautsprecher-Baugruppe ab.
Entferne die Graphitschicht.
Biege das Flachbandkabel zum SIM-Karteneinschub zur Ladebuchse hin, um freien Zugang zum Akku zu erhalten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die mit A markierte orangene Zuglasche mit einer stumpfen Pinzette oder deinem Fingernagel vom Akku ab.
Löse die mit B markierte orangene Zuglasche mit einer stumpfen Pinzette oder deinem Fingernagel vom Akku ab.
Ziehe am orangenen Klebestreifen, um den Akku hochzuheben. Klappe ihn hoch, bis er senkrecht steht.
Löse den Akku vom restlichen Kleber ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Damit der Akku beste Leistung bringt, kalibriere ihn nach Abschluss dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
