Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen
Was du brauchst
    1. Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen, Akkufachdeckel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen, Akkufachdeckel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen, Akkufachdeckel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Vergewissere dich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
      • Führe an der Seite des Geräts einen dünnen Stift oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch am SIM-Kartenhalter ein.
      • Entferne den SIM-Kartenhalter aus dem Gerät und bewahre ihn an einem sicheren Platz auf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Metal Spudger
      $2.99
      • Nimm einen Spatel aus Metall und einen gebogenen Spatel und setze sie wie Keile zwischen die Kunststoff-Rückabdeckung und den Rahmen ein.
      • Wandere mit dem zweiten Spudger rundum um das Gehäuse.
      • Achte auf die Klickgeräusche, während du den Deckel vom Gehäuse trennst.
      • Wenn der Deckel fast vollständig entfernt ist, verwende den Saugnapf, um den Deckel abzuheben, ohne ihn zu zerkratzen.
      Frag FixBot
    3. Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Entferne die zehn 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000 aus dem Gehäuserahmen, mit denen die Hauptplatine und der Akku befestigt sind.
      • Entferne die drei 0,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000 aus dem Gehäuserahmen, mit denen die Hauptplatine und der Akku befestigt sind.
      • Stecke das Öffnungswerkzeug in den Schlitz in der unteren rechten Ecke des inneren Rahmens und hebe ihn vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    1. Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schau genau hin, um die beiden Kabel zu finden, welche über den Akku hinweg verlaufen und mit der Hauptplatine verbunden sind.
      • Löse die Stecker an den über den Akku zur Hauptplatine verlaufenden Kabeln mit einer product|IF145-020|Pinzette] ab.
      • Löse nun vorsichtig vollständig die beiden Kabel ab, die wie Klebeband über den Akku verlaufen.
      • Verwende eine Pinzette, um den eigentlichen Anschluss des Akkus von der Hauptplatine zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Plastic Opening Tool, um den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse zu hebeln.
      Frag FixBot
    1. Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Der Akku muss bereits entfernt sein. Finde nun das linke Kabel, das mit der Hauptplatine verbunden ist. Greife nun vorsichtig die Drähte am Steckverbinder mit der Pinzette und ziehe das Kabel vorsichtig von der Hauptplatine ab.
      • Finde das andere Kabel, das oben rechts an die Hauptplatine angeschlossen ist, und ziehe es ebenfalls mit der Pinzette vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    2. Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Stecke das Plastic Opening Tool zwischen die Hauptplatine und den Innenrand des Gehäuserahmens oberhalb der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    1. Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen, Hauptkamera: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen, Hauptkamera: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Die Hauptplatine muss bereits aus dem Gerät entfernt worden sein. Drehe die Hauptplatine nun um, sodass ihre Rückseite sichtbar ist.
      • Finde den Anschluss für die Hauptkamera.
      Frag FixBot
    2. Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 4: Hauptkamera tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Greife das Anschlusskabel mit der Pinzette und ziehe es vorsichtig nach oben und zur Seite, um es vom Motherboard abzuziehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team 15-6, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 15-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G6
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 4,995
