Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen, Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückabdeckung aus Glas, um den Kleber unter den Kanten aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber auf der unteren Kante der Rückabdeckung aus Glas und zwar so nah wie möglich an der Kante.
    • Falls das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche, es mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse den Kleber trocknen, bevor du weitermachst.
    • Hebe die Rückabdeckung aus Glas mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, erwärme den Kleber erneut, um ihn noch mehr aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum Erhitzen des iOpeners genau, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
    Frag FixBot
  3. Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
    Frag FixBot
  4. Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Xiaomi Mi 8 entlang zu schieben, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Achte auf das Fingerabdrucksensorkabel und setze nur die Spitze des Plektrums ein. Falls du es zu tief einsetzt, könntest du das Kabel beschädigen.
    • Wenn der Kleber abkühlt, wird es schwieriger, ihn durchzuschneiden. Benutze gegebenenfalls erneut deinen iOpener, um den Kleber zu erwärmen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
    Frag FixBot
  5. Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
    Frag FixBot
  6. Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
    • Entferne die Glas-Rückabdeckung noch nicht ganz. Das Fingerabdrucksensorkabel ist noch mit dem Motherboard verbunden.
    Frag FixBot
  7. Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Klappe die Glas-Rückabdeckung zur linken Seite, damit du an den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels kommst.
    Frag FixBot
  8. Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels mit einem Spudger.
    • Entferne die Glas-Rückabdeckung.
    • Bevor du neue Klebestreifen einsetzt, musst du zunächst alle Klebstoffreste vom Smartphone entfernen und die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen.
    • Nach dem Einbau der Rückabdeckung aus Glas, solltest du ein paar Minuten lang darauf drücken, damit der Kleber gut anhaftet, dazu kannst du das Gerät zum Beispiel unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
    Frag FixBot
Abschluss
Fixiere die neue Rückabdeckung mit vorgestanzter Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nachdem du die Glas-Rückabdeckung angebracht hast, übe mehrere Minuten Druck aus, damit der Kleber gut haftet. Du kannst das Handy beispielsweise unter ein paar Bücher legen.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.612 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
what adhesive can you use to glue the back on and the fingerprint scanner to the back?
Polly - Antwort Teilen
Hi Polly,
you can either buy pre-cut adhesive for your device/rear glass or use thin double sided adhesive tape you cut by yourself. For example you can use this tesa adhesive card.
Dominik Schnabelrauch - Antwort Teilen
Can you remove the fingerprint component from the old back cover? I just want to replace the cover as it is cracked and the fingerprint sensor is still working great.
dannoe - Antwort Teilen
Hi Dannoe,
the fingerprint sensor is glued to the back cover. To transfer the fingerprint reader you need appropriate custom cut adhesive to adhere it to your new back cover. You should be able to remove it by placing and iOpener for about 1 minute onto the back cover where the fingerprint reader is located (following the iOpener instructions) and carefully sliding an opening pick underneath the edges of the reader to separate it from the back cover. Be especially carefully in the area where the chip is located and avoid overheating it. Good luck with your repair!
Добрый вечер Я поводу ремонта сенсорного дисплея Xiaomi mi 8 lite разбит экран полностью появилась черная полоса на верхушке есть трещина
Назар Шульга - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 8,401
