Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi 9 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen, Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du anfängst.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Glas-Rückabdeckung, um den Kleber unter den Kanten aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.
  2. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber auf der unteren Kante der Glas-Rückabdeckung, so nah wie möglich an der Kante.
    • Falls das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche, es mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse den Kleber trocknen, bevor du weitermachst.
    • Hebe die Glas-Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, erwärme den Kleber erneut, um ihn noch mehr aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum Erhitzen des iOpeners genau, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
  3. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  4. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Xiaomi Mi 9 entlang zu schieben, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Achte auf die Rückkameras und setze nur die Spitze des Plektrums ein. Wenn der Kleber abkühlt, wird es schwieriger, ihn durchzuschneiden. Benutze gegebenenfalls erneut deinen iOpener, um den Kleber zu erwärmen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  5. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Glas-Rückabdeckung.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  6. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
  7. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Glas-Rückabdeckung vorsichtig ab und entferne sie.
    • Bevor du neue Klebestreifen einsetzt, musst du zunächst alle Klebstoffreste vom Smartphone entfernen und die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen.
  8. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen, Motherboard-Abdeckung mit Ladespule: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
    • Auf einigen Schrauben ist unter Umständen ein Garantiesiegel.
  9. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung.
    • Drehe das Plektrum seitlich, um die Motherboard-Abdeckung hochzuhebeln und leicht anzuheben.
  10. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Motherboard-Abdeckung inklusive Ladespule / NFC-Antenne.
  11. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble das Akku-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  12. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist:
    • Vier silberne 3,2 mm Schrauben
    • Zwei gelbliche 3,8 mm Schrauben
    • Eine schwarze 2,8 mm Schraube
    • Manche Schrauben befinden sich unter Umständen unter Garantiesiegeln.
  13. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter die rechte Seite der Lautsprechereinheit.
    • Drehe das Plektrum seitwärts, um die Lautsprechereinheit hochzuhebeln, bis du sie gut fassen kannst.
  14. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Auf der Rückseite der Einheit ist immer noch ein Antennenkabel angeschlossen.
    • Hebe die Lautsprechereinheit vorsichtig an und klappe sie zur linken Seite.
  15. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble das Antennenkabel mit einer Pinzette von der Lautsprechereinheit und trenne es ab.
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
    • Kontrolliere deinen alten Lautsprecher vor dem Zusammenbau auf Komponenten, die unter Umständen auf das Ersatzteil übertragen werden müssen, wie zum Beispiel das Antennen-Flachbandkabel mit seinem Koaxialstecker.
  16. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen, Akku: Schritt 16, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen, Akku: Schritt 16, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen, Akku: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Löse die schwarzen Enden der Klebelaschen mit einer Pinzette vom Akku ab.
  17. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Ziehe die linke Klebelasche mit einer Pinzette unter dem Akku heraus.
    • Die Klebelasche unter dem Akku kann leicht reißen. Achte darauf, die Lasche langsam und gleichmäßig und in einem flachen Winkel herauszuziehen. Um zu verhindern, dass die Klebelasche reißt, ist es hilfreich, den Streifen um die Pinzette zu wickeln.
    • Falls der Klebestreifen reißt und nicht vollständig herausgezogen werden kann, kannst du Isopropylalkohol oder einen erwärmten iOpener benutzen, um den Kleber zu lösen. Sobald der Kleber weich genug ist, kannst du den Akku mithilfe eines Hebelwerkzeugs wie zum Beispiel ein Plektrum oder eine Kunststoffkarte heraushebeln.
  18. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe die rechte Klebelasche mit einer Pinzette unter dem Akku heraus.
  19. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Akku mit einem Plektrum aus seiner Vertiefung heraus, bis du ihn gut fassen kannst.
  20. Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Akku austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    • Ein verformter oder verbogener Akku darf aus Sicherheitsgründen nicht mehr verwendet werden. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Entferne alle Klebereste vom Mittelrahmen und reinige die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch, bevor du neue Klebestreifen einsetzt.
Abschluss
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschließt.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um den Akku korrekt zu positionieren, musst du das neue Klebeband an die Stellen in das Gerät kleben, an denen vorher die alten Klebestreifen waren, und nicht direkt auf den Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch weitere zwei Stunden laden. Benutze dann dein Gerät bis es sich von selbst wegen eines leeren Akkus ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100 % auf.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.160 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Is it possible to swap mi 9 battery with mi 9 pro battery?
edwinyapeter - Antwort
yes I'm also interested. is it the same size? would like to replace with larger battery
Barbudo - Antwort
What type is the antenna plug?
Mine got damaged
Marcel - Antwort
Hi Marcel,
the Antenna connector is a COAX connector. You can find a little more information here.
Dominik Schnabelrauch -
I’ve changed the battery but device has not started even I tried to charge for 1-2 hours..( charger, USB-C cable checked). Btw, the symptoms was like the device started to turn off on around 50% of battery life. And charged too fast in about 10-15 minutes by the original fast charger. What could happen?
Andrew Blake - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 33
Letzte 7 Tage: 284
Letzte 30 Tage: 1,143
Insgesamt: 89,862
