Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xiaomi Mi Mix 2 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
51
Insgesamt:
8.297
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Fehlende Angaben
Einige Details dieser Anleitung fehlen. Hilf anderen Nutzer:innen, indem du Werkzeuge, den Schwierigkeitsgrad oder die benötigte Zeit hinzufügst.
Einleitung
Wenn der Akku deines Xiaomi Mi Mix 2 zu schnell leer wird, kannst du diesem Video folgen, um den Akku auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Videoanleitungen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Witrigs
71.142 Reputation
377 Anleitungen geschrieben
1 - I cannot see why it is necessary to remove the mainboard. It looks as if both do not disturb each other.
2 - When using double-sided adhesive tape to install the new battery the way you show it, how can you remove the battery next time? You cannot pull the tape out as before. Can’t this tape be replaced by something less annoying?
LisaLi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 8,297
