Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Wenn dein Display des Xiaomi Mi Mix 2 defekt ist, kannst du diesem Video folgen, um es zu ersetzen. Das Entfernen des LCD-Displays ist einfach, da der Originalkleber nicht stark ist und das interne Design des Mi Mix 2 simpel ist.
Was du brauchst
Ersatzteile
Videoanleitungen
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
Very good video tutorial. Completed today successfully I'm about 1 hour.
Thank you very much!
Lobi - Antwort Teilen
Attention à ne pas oublier de retirer le tiroir de la carte SIM !
Louis BENARD - Antwort Teilen
Attention aussi lorsque vous retirer les câbles d’antenne : les connectiques soudées côté carte se sont cassées lorsque j’ai débranché (avec la spatule). Je n’ai donc pas pu aller au bout de la réparation.
Where can I fix my phone I'm around Cape Town
Phumelela Magantoli - Antwort Teilen
Why did you skip the part where you’re putting the new screen on??
Josef H. - Antwort Teilen
