Was du brauchst
Entferne die neun Schrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Entferne die Abschirmung und trenne den Akkustecker, den LCD- und Touch-Stecker sowie den Touch ID-Stecker ab.
Entferne vorsichtig wie gezeigt den Akku und nutze Wärme, um den Kleber zu lösen, mit dem das Display befestigt ist.
Fange an, das Display wie gezeigt vorsichtig vom Gehäuse zu trennen. Beginne an der obersten Ecke.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
