Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um den Akku aus deinem Xiaomi Mi Pad zu entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne den microSD-Kartenhalter von der linken Geräteseite mit dem im Lieferumfang enthaltenen Metallstift oder einem SIM-Karten-Auswurfwerkzeug.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug und/oder ein Plektrum, um die Rückabdeckung vorsichtig vom Gerät aufzuhebeln. Arbeite dich rund um das Gerät vor und vergrößere den Spalt langsam.
Entferne die zwölf 3,0 mm Kreuzschlitz-#000-Schrauben auf der oberen Abdeckung des Geräts.
Hebele vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug um den Rand des Akkus, um den Klebstoff zu lösen, der den Akku im Gerät hält.
Falls du alle drei Stecker getrennt hast, ist das Flachbandkabel des Ladeanschlusses möglicherweise mit etwas Klebstoff am Akku befestigt. Heble das Kabel vorsichtig vom Akku ab und nimm den Akku aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
12 Kommentare zur Anleitung
Please please make a video for it. I need it desperately.
