Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement, Rear Case Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the micro SD card slot from the left side of the device using either the metal pin included with the device or a SIM card eject tool.
  2. Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool and/or opening pick to gently pry the back panel away from the device. Work your way around the device, slowly increasing the gap.
    • The back panel has small clips and light adhesive that easily releases from the device.
  3. Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement, Rear Camera: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement, Rear Camera: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the twelve 3.0 mm Phillips #000 screws on the upper cover of the device.
  4. Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the upper cover from the device.
  5. Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the rear-facing camera from the motherboard.
  6. Xiaomi Mi Pad Rear Camera Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the rear camera from the device.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 652
