Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung
Was du brauchst
  1. Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung, Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das ist also das Gerät, sieht ganz nett aus, nichts zu besonderes. Fangen wir an!
  2. Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nehme ein Werkzeug zum abmachen des Frontgitters. Ich empfehle oben anzufangen und dann einfach herumzugehen, bis es vollständig gelöst ist.
  3. Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Jetzt musst du die 8 Schrauben aufschrauben.
  4. Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Jetzt kannst du die Front abmachen. Ich hatte kein richtiges Werkzeug dafür also habe ich einfach hartes Plastikstück genommen, das ich in meiner Schublade gefunden habe. Ich empfehle auf der rechten Seite zu starten, da es somit die einzige Stelle ist, bei der du dein Werkzeug hinterhaken kannst.
    • ACHTUNG: Dieses Teil ist mit Klebstoff an der Basis befestigt also wirst du ein wenig mehr Kraft anwenden müssen. Auch ist es mit paar Kabeln mit dem Board verbunden also auch nicht zu viel Kraft anwenden!
  5. Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Versuche nicht den Markierten Anschluss abzunehmen. Dieser Schritt ist unnötig.
    • Stattdessen lege den Lautsprecher auf den Tisch und löse zwei kleinere Schrauben, die das kleinere Board mit dem usb-Port, dem an/aus Knopf und der kleinen LED.
    • Die größere Schraube ist nur abgebildet, um sie zu vergleichen. Du musst beim zusammenschrauben aufpassen, dass du nicht die falschen Schrauben verwendest!
  6. Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nachdem du das kleinere Board entfernt hast, wirst du mehr Spielraum haben.
    • Löse jetzt einfach die vier Schrauben, die die beiden Lautsprecher festhalten. Beide Seiten sind identisch. Nachdem du die Lautsprecher entfernt hast, wirst du die Front abnehmen können.
    • An diesem Punkt ist es möglich das lose Akku zu "reparieren". Verwende dazu einfach Panzerband oder andere präferierte Klebstoffe!
  7. Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Jetzt musst du den Anschluss und die zwei Schrauben vom Hauptboard lösen.
    • Danach kannst du auch das Akku wechseln, jedoch ist es an das Board gelötet.
  8. Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn manche Kabel irgendwo drangeklebt sind und du unbedingt die extra-Länge brauchst, versuche nicht den Klebstoff abzukratzen, stattdessen zieh' einfach am Kabel. Das ist viel einfacher!
  9. Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Wenn du, aus welchem Grund auch immer, das hintere Teil abnehmen willst, kannst du es einfach mit deinem Finger rausdrücken.
  10. Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi Speaker (NDZ-03-GB) Zerlegung: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wenn du dein Gerät weider zusammenbaust und du nicht weißt, welcher Lautsprecher auf welcher Seite war, kannst du das auf dem Hauptboard nachschauen. Dort ist ein kleines L und R abgebildet, die die Seite bestimmen.
    • Und das war's auch schon! Man kann im Bild auch sehen, wie ich das Akku da festgeklebt habe lol. Bevor du das Hauptboard wieder zurückschraubst, empfehle ich, das Akku von allen Seiten festzukleben, um sicherzugehen, dass es tatsächlich stabil ist.
Abschluss
Um das Gerät wieder aufzubauen befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Und seid bitte vorsichtig!
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
69%
Emils hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Emils
411 Reputation
1 Anleitung geschrieben
15 Kommentare
did the distortion problem solved?
skmt - Antwort
Partially. It got better but there was still some sort of distortion. I couldn't find the actual reason causing that distortion. And I somehow managed to break one of those little speakers so maybe I could open that one and see if I can find anything suspicious that causes the issue.
But for now, no solution for the distortion unfortunately :(
Emils -
Does everybody have distortion issues with this speaker?
Lorenzo Cabras -
The distortion - that exactly the reason why I’m reading this article ) and searched for ‘NDZ-03-GB Disassembly’. The new speaker has some distortion at 85% volume, it seems around the vocal frequency.
Andy Iv - Antwort
I read the article but i'm not understanding which part you gotta fix for the sound distortion problem
Andres Jo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 13,714
