Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi Watch 2021 öffnen
Was du brauchst
    1. Xiaomi Mi Watch 2021 öffnen, Schrauben lösen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das Öffnen der Mi Watch beeinträchtigt die Wasserdichtigkeit der Dichtungen. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du mit diesem Schritt fortfährst, oder achte darauf, dass das Gerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt, falls du die Uhr ohne den Austausch der Dichtungen wieder zusammenbaust.
      • Schalte deine Uhr aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die vier 3,2 mm langen Torx-Schrauben auf der Rückseite der Uhr.
      • Ein T3-Schraubendreher sitzt sehr eng auf diesen Schrauben und erfordert möglicherweise etwas mehr Druck nach unten, um die Schrauben zu lösen. Ein T2-Schraubendreher passt ebenfalls, birgt jedoch das Risiko, die Schraubenköpfe zu beschädigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xiaomi Mi Watch 2021 öffnen, Einen kleinen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi Watch 2021 öffnen, Einen kleinen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi Watch 2021 öffnen, Einen kleinen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende eines Spudgers in die Lautsprecheröffnung an der Oberkante der Gehäuserückseite ein.
      • Drücke den Spudger nach oben, um einen kleinen Spalt zwischen der Gehäuserückseite und dem Gehäuse der Uhr zu erzeugen.
      Frag FixBot
    3. Xiaomi Mi Watch 2021 öffnen, Rückgehäuse anheben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Watch 2021 öffnen, Rückgehäuse anheben: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze den Spudger in den Spalt ein und heble die Rückgehäusebaugruppe an.
      • Arbeite nur mit der Kante deines Spudgers und setze ihn nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Halte die Rückgehäusebaugruppe mit einem Finger fest, um zu verhindern, dass sie plötzlich aufspringt und das Flachbandkabel beschädigt.
      • Versuche noch nicht, die Rückgehäusebaugruppe vollständig zu entfernen. Sie ist noch über ein dünnes Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden.
      Frag FixBot
    4. Xiaomi Mi Watch 2021 öffnen, Uhrengehäuse öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Watch 2021 öffnen, Uhrengehäuse öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Klappe das rückseitige Gehäuse vorsichtig zu der Seite mit den Uhrentasten hin auf.
      • Überdehne das Flachbandkabel bei diesem Vorgang nicht.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 4,323
