Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Schrauben lösen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das Öffnen der Mi Watch beeinträchtigt die Wasserdichtigkeit der Dichtungen. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du mit diesem Schritt fortfährst, oder achte darauf, dass das Gerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt, falls du die Uhr ohne den Austausch der Dichtungen wieder zusammenbaust.
      • Schalte deine Uhr aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die vier 3,2 mm langen Torx-Schrauben auf der Rückseite der Uhr.
      • Ein T3-Schraubendreher sitzt sehr eng auf diesen Schrauben und erfordert möglicherweise etwas mehr Druck nach unten, um die Schrauben zu lösen. Ein T2-Schraubendreher passt ebenfalls, birgt jedoch das Risiko, die Schraubenköpfe zu beschädigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Einen kleinen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Einen kleinen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Einen kleinen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende eines Spudgers in die Lautsprecheröffnung an der Oberkante der Gehäuserückseite ein.
      • Drücke den Spudger nach oben, um einen kleinen Spalt zwischen der Gehäuserückseite und dem Gehäuse der Uhr zu erzeugen.
      Frag FixBot
    3. Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Rückgehäuse anheben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Rückgehäuse anheben: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze den Spudger in den Spalt ein und heble die Rückgehäusebaugruppe an.
      • Arbeite nur mit der Kante deines Spudgers und setze ihn nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Halte die Rückgehäusebaugruppe mit einem Finger fest, um zu verhindern, dass sie plötzlich aufspringt und das Flachbandkabel beschädigt.
      • Versuche noch nicht, die Rückgehäusebaugruppe vollständig zu entfernen. Sie ist noch über ein dünnes Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden.
      Frag FixBot
    4. Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Uhrengehäuse öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Uhrengehäuse öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Klappe das rückseitige Gehäuse vorsichtig zu der Seite mit den Uhrentasten hin auf.
      • Überdehne das Flachbandkabel bei diesem Vorgang nicht.
      Frag FixBot
    1. Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Schraube lösen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2,7 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Metallhalterung in der oberen rechten Ecke deiner Uhr befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Metallbügel entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Metallbügel entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Frag FixBot
    3. Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Gehäuse-Rückseiten-Baugruppe trennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Gehäuse-Rückseiten-Baugruppe trennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe den Flex-Stecker der Gehäuse-Rückseiten-Baugruppe mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne ihn vom Motherboard.
      Frag FixBot
    4. Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Schraube lösen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2,7 mm lange Kreuzschlitzschraube, die die Metallhalterung an der unteren linken Ecke deiner Uhr sichert.
      Frag FixBot
    5. Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Metallhalterung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Metallhalterung entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Verwende eine Pinzette, um den kleinen Haken am oberen Ende der Metallhalterung auszuhängen und entferne sie.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, die Metallhalterung einzurasten.
      Frag FixBot
    6. Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Uhrentasten trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Uhrentasten trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe den Flexkabelstecker der Uhrentaste mit der flachen Seite eines Spudgers an und trenne ihn.
      Frag FixBot
    7. Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Display- und Touchscreen-Stecker trennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Display- und Touchscreen-Stecker trennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Display- und Touchscreen-Stecker trennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebe die Display- und Touchscreen-Flexkabel-Stecker mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne sie.
      Frag FixBot
    8. Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Schrauben lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 2,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard sichern.
      Frag FixBot
    9. Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi Watch 2021 Motherboard austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Hebe das Motherboard mit einer Pinzette aus dem Gehäuse der Uhr.
      • Vermeide es, während dieses Vorgangs die umliegenden Flachbandkabel zu beschädigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte dein Gerät, wenn möglich, ein und teste deine Reparatur, bevor du es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 1,885
