Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur
Was du brauchst
  1. Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Roborock ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Roborock ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Durch langes Drücken des Power-Buttons das Gerät ausschalten
  2. Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Staubbehälter entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Abdeckung nach oben öffnen
    • Staubbehälter nach oben entnehmen
  3. Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Hauptbürste entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Hauptbürste entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hauptbürstenhalter entfernen, beide Arretierungen nach innen drücken und anheben
    • Hauptbürste entnehmen
  4. Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Seitenbürste entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Seitenbürste entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Seitenbürste entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schraube der Seitenbürste lösen
    • Die Schaube lässt sich nicht ganz herausschrauben, es reicht also sie zu lösen und mit der Bürste zu entfernen
    • Seitenbürste zusammen mit Schraube nach oben entfernen
  5. Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Frontrad entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Frontrad entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Frontrad entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Frontrad mit dem Schraubendreher anheben
    • Frontrad komplett nach oben heraus ziehen
  6. Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Boden entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Boden entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Boden entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Sieben Schrauben der Bodenabdeckung lösen
    • Boden nach oben abheben
  7. Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Seitenbürstenmotor: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Seitenbürstenmotor: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 Seitenbürstenmotor Reparatur, Seitenbürstenmotor: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • drei Schrauben des Motors Lösen
    • Motor nach oben herausziehen (Steckverbindung mit der Platine)
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
hainzy
4.971 Reputation
26 Anleitungen geschrieben
German Translators Mitglied von German Translators
Community
20 Mitglieder
681 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 82
