Einleitung
In dieser Anleitung zeige ich dir wie du den Roborock S5 (ROBOROCK S50200) von unten öffnen kannst um an die Bauteile zu kommen, die von unten getauscht werden.
Was du brauchst
Durch langes Drücken des Power-Buttons das Gerät ausschalten
Abdeckung nach oben öffnen
Staubbehälter nach oben entnehmen
Hauptbürstenhalter entfernen, beide Arretierungen nach innen drücken und anheben
Hauptbürste entnehmen
Schraube der Seitenbürste lösen
Seitenbürste zusammen mit Schraube nach oben entfernen
Frontrad mit dem Schraubendreher anheben
Frontrad komplett nach oben heraus ziehen
Sieben Schrauben der Bodenabdeckung lösen
Boden nach oben abheben
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
