Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage
Was du brauchst
  1. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Roborock ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Roborock ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Durch langes Drücken des Power-Buttons das Gerät ausschalten
  2. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Staubbehälter entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Abdeckung nach oben öffnen
    • Staubbehälter nach oben entnehmen
  3. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Frontabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Frontabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Spudger von der Seite hineinstecken
    • Durch drehen des Spudgers die Clips lösen
    • Abdeckung nach oben abheben
    • Auf diesen Bildern ist der Front Bumper bereits entfernt, dies ist für diese Anleitung nicht notwendig.
  4. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Staubbehälterklappe entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Staubbehälterklappe entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Staubbehälterklappe entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • 6 Schrauben der Scharniere lösen
    • Scharniere anheben und entfernen
    • Klappe nach oben entfernen
  5. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Laser Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Laser Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Laser Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • 5 Schrauben der Abdeckung Lösen
    • Abdeckung nach oben abnehmen
  6. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • 4 Schrauben der Lasereinheit lösen
    • Einheit nach oben herausnehmen (Einheit ist in die Platine gesteckt)
  7. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Hauptbürste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Hauptbürste entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hauptbürstenhalter entfernen, beide Arretierungen nach innen drücken und anheben
    • Hauptbürste entnehmen
  8. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Seitenbürste entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Seitenbürste entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Seitenbürste entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schraube der Seitenbürste lösen
    • Die Schaube lässt sich nicht ganz herausschrauben, es reicht also sie zu lösen und mit der Bürste zu entfernen
    • Seitenbürste zusammen mit Schraube nach oben entfernen
  9. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Frontrad entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Frontrad entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Frontrad entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Frontrad mit dem Schraubendreher anheben
    • Frontrad komplett nach oben heraus ziehen
  10. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Boden entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Boden entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Boden entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Sieben Schrauben der Bodenabdeckung lösen
    • Boden nach oben abheben
  11. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Akku entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Akku entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Akku an den beiden Laschen anheben
    • Stecker lösen
  12. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Hauptbürsteneinheit entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Hauptbürsteneinheit entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Hauptbürsteneinheit entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Vier Schrauben der Hauptbürsteneinheit entfernen
    • Hauptbürsteneinheit nach oben herausheben
  13. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Frontbumper: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Frontbumper: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • 8 Schrauben der Bumper Unterseite entfernen
    • Leiste entfernen
    • Bumper nach Vorne abziehen, dabei darauf achten, dass die beiden Metallblättchen nicht verbogen werden
    • in den Bildern ist eine weitere Lippe montiert, die im Originalzustand nicht vorhanden ist
    • in den Bildern ist der Boden bereits abgenommen, dies ist für diese Reparatur nicht notwendig
  14. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Seitenbürstenmotor: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Seitenbürstenmotor: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Seitenbürstenmotor: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • drei Schrauben des Motors Lösen
    • Motor nach oben herausziehen (Steckverbindung mit der Platine)
  15. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Rad Antriebseinheit Links entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Rad Antriebseinheit Links entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Rad Antriebseinheit Links entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • drei Schrauben der Antriebseinheit lösen
    • Rad nach oben herausnehmen (über Steckverbindung mit Platine verbunden)
  16. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Rad rechts: Schritt 16, Bild 1 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Rad rechts: Schritt 16, Bild 2 von 3 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Rad rechts: Schritt 16, Bild 3 von 3
  17. Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Oberseite entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Xiaomi ROBOROCK S50200 komplette Demontage, Oberseite entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • 17 Schrauben auf der Unterseite lösen
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
hainzy
4.971 Reputation
26 Anleitungen geschrieben
German Translators Mitglied von German Translators
Community
20 Mitglieder
681 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 123
