Einleitung
Das ist eine grundständige Anleitung, die nicht alleine verwendet werden sollte.
Wie man den Akku im Xiaomi Redmi Note 7 abtrennt.
Was du brauchst
Lege einen erhitzten iOpener auf die Rückseite aus Glas, um die den Kleber darunter aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf dem Gerät liegen.
Befestige einen Saugheber am unteren Rand der Rückabdeckung aus Glas, so nah wie möglich an der Kante.
Hebe die Rückabdeckung aus Glas mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Smartphones entlang zu schieben, um den Kleber durchzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
Klappe die Glas-Rückabdeckung zur linken Seite, wie ein Buch, damit du an den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels kommst.
Entferne die drei 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung des Steckers am Mittelrahmen fixieren.
Entferne die Abdeckung über dem Stecker mit einer Pinzette.
Heble das Akku-Flachbandkabel mit einem Spudger vom unteren Ende des Motherboards hoch und trenne es ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
