Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Redmi Note Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Redmi Note Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Redmi Note aus, bevor du zu reparieren beginnst.
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ladebuchse und Rückgehäuse ein.
    • Heble das Ende des Rückgehäuses von der Ladebuchse weg.
  2. Xiaomi Redmi Note Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastiköffnungswerkzeug rund um die Seitennaht des Smartphones, um das Rückgehäuse abzulösen.
  3. Xiaomi Redmi Note Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Finde die Vertiefung unten am Akku.
    • Fasse mit einem Finger in die Vertiefung und hebe den Akku heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Geht das so einfach auch bei Redmi note 7 ???
Ingeborg Langer - Antwort
Ich fürchte nein, sie ist als “nicht entfernbar" beschrieben.
VauWeh -
Wie sieht es beim Redmi Note 11 S aus?
Schlotti P. - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 145
Insgesamt: 14,164
